Бортировка.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем сергей 757, 17 мар 2014.
  1. Hunter-77
    Дык так и делал.:)
  2. AlexM
    Я когда своего ЗиЛа купил,на нем Мазовская резина была.20 минут с уголком и 16 кг кувалдой прыгал,так и не смог от диска оторвать.Только в шиномонтажке еле разобрали,так прикипело.Диски зачистил и покрасил,собирал сам без проблем.Колесо 120 кг где-то.Что интересно,на запаску нашел колесо с родной М93 резиной.Разобрал без проблем. Мазовская резина жесткая очень.
    Рамир нравится это.
  3. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    так еще надо знать как бортировать,я например никогда и не видел,так в общих чертах,тож прыгал возле колеса полдня,пока сосед не подошел,за 10 мин разбортировал
    Дело в производителе ..как бе помягче сказать,.отечественное -оно такое..в той или иной степени..Некоторые даже сажу экономят..А про каучук небось и не знают ваще ..
  5. Станислав
    Вот такое колесо бортировал,ради целой камеры и диска в черемет сдать,36 кило потянул целых.
  6. Станислав
    Вопрос,кто сталкивался с такими дисками как на фото и рисунке,диск по типу как на Икарусе,сколько инет лазил нету технологии как такие колеса бортировать,я то делал проще,болгаркой один элемент чикнул вдоль и куваалуой дальше всю констркуцию разобрал.
  7. Рамир
    По молодости попалось колесо,долбил кувалдой пол часа ,с водой даже пробовал.Весь обрызгался,язык на плече ,а ему пох. Прикрутил наружнее футорками и начал кататься со злости по нему,с 5й попытки получилось сорвать.Потом уже дошло ,что можно было бы и донкратом отдавить ,если бы под раму засунул колесо:lol:
  8. Станислав
    Домкрат хорошо а еще можно на прессе тан этак н 20 давануть и аль,успевай только диск вынимать.У меня то цели не стояло спасти колесо,цель была диск из черемета,был ба газ так вообще его обрезал бы да и все.
    Там на элементах-секторах для разборки специальные выемки для монтажки есть. Из всех грузовых дисков эти разбираются проще всех.
    МАЗай и Атаман 61 нравится это.
  10. Станислав
    У меня тогда была мысль что эти выемки для чего то нужны,но там профиль диска очень глубокий и буртики выступают,я шину сначала начал осаживать через уголки как на обычном колесе от Зила но потом плюнул и понял что это бесполезная затея,уголок гнеться а шина не с места.
  11. пронин
    пронин Знаток
    Вчера на ходу разбортировалось заднее наружное колесо,вез песка 5,5т и вес как назло на эту сторону.Сначала глухой стук, потом через метров 300 хлопок как из глушителя,но звука "пшик" не было,как оказалось камера лопнула по кругу. Самое интересное-вылетело внутреннее сплошное кольцо,стопорное осталось на месте!Каким образом?Жара за 30,нае...ся,как Бобик.Покрышка еще новая,пришлось разобрать запаску,переставить камеру и кольца,перед этим нашел камни подходящие и доски наехал внутренним колесом,что-бы без домкрата обойтись,земля там мягкая.Потом через закрытый борт загрузил пустой баллон от запаски,потом диск(не бросать же),отвез домой,поехал к клиенту.Благо вода была,да вентилятор добрый еще советский.Вечером пива взял,что-бы компенсировать обезвоживание организма,никак иначе нельзя было...
    Ну оно ж наверняка видело жизнь,причём неоднократно :cool:
  13. МАЗай
    Увидел этот диск, так аж студенческие годы вспомнил. Ездил в институт на Икарусах. Диски эти, издают характерный чакающий звук :)
