Центрифуга ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Pearl31, 30 янв 2012.
  1. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Всем привет! при замене масла на 130м ЗИЛу, столкнулся с такой проблемой, центрифуга снимается только с платформой, просто открутить колпак и снять вращающийся корпус не получается, так как он стоит на оси и должен сниматься вертикально, а так он упирается в кузов. При снялии вместе с платформой появляется ещё одна проблема, платформа к пауку крепится 3мя болтами на 14, и обратная сливная магистраль остается в одном углу не прижатой, а отступ от платформы составляет примерно 6-8мм. прокладка тонкая, так что масло с обратки выливается на паук, течет по колоколу и капает прямо на выхлоп. Когда дашь газу (особенно груженый) то воняет горелым маслом. Сейчас сажаю платформу на герметик, заливая сопряжения с наружи, операция не удобная.
    Хотелось бы узнать как вы чистите центрифугу.
    собственно вот фото.
  2. AlexM
    Вот,что было в моей цинтрефуге после покупки авто.А центрифуга нормально снимаеться,надо еще одну гайку открутить.В корпусе есть заглушка,ее выкручиваешь и вставляешь в отверстие штырь,Фиксируешь барабан и откручиваешь гайку.Главное подшипник опорный в двигатель не уронить.А центрифуга,вообще-то,крепиться на 4 болта на 10.У меня бежит по крышке больше.уже с 3 ей проклдкой.Резина говно.
  3. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    А зачем снимать всю центрифугу? В книге по эксплуатации ее вообще не рекомендуют снимать без крайней необходимости. Для чистки достаточно снять стакан с сеткой. При необходимости можно и дальше снять и ничего не мешает. Вся центрифуга в сборе не снимается.
  4. .Александр.
    .Александр. Шофёр
  5. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    У Вас неправильная центрифуга,она на 3-х болтах на 12 или 14 не помню,но не на 10 точно.
    К блоку.
  6. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Да, ошибся, крепится к блоку. 3 болта на 14. А почему не правильная? и что с ней делать? Не пойму, можно чтоли открутить ось с подшипником и вместе с стаканом снять?
  7. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Да правильное у Вас все(AlexM тоже видно ошибся).Снимаешь сначала колпак,потом откручиваешь гайку на штоке,потом большую гайку на 22 или 24,не помню,предварительно зафиксировав через пробку боковую(болт вывернешь)всю крутящуюся фигню.Снимаешь колпак с грязью на стенках,а потом и все остальное,откручивать 3 болта не надо от блока.Как-то так.
  8. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Пробовали ремнем обхватить ротор, не открутили, Расскажи как застопорить ротор?
  9. AlexM
    Сбоку на корпусе есть болт.Его выкручиваешь,в отверстие вставляешь штырь.Ловишь поворотом стакана положение,когда стакан стопориться.И отворачиваешь гайку стакана.У меня центрефуга 4 мя болтами на 10 крепиться,бля буду я!!!!!!!!!! Буду на машине,сфотаю.Двигатель не снимешь,если центрифугу не снимешь и трамблер.
  10. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    AlexM сними,ни разу не видел на ЗиЛе такое.Говорил-же неправильная. :)
  11. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Спасибо! Попробую сегодня, и сфоткаю его крепление 3 болта на 14!
  12. AlexM
    Сегодня посотрел цетрифугу,точно три болта М10,головка на 14.Подзабыл маленько.
  13. a.vorohanov@mail.ru
    a.vorohanov@mail.ru Ученик
    зил 4333
    Антон
    Добрый день.
    Есть такая проблема. Под центрифугой на блоке находится 2 дыры, 1 большая слева, вторая поменьше справа.
    В ту которая большая уронили небольшой вороток (фотка https://picasaweb.google.com/1103047743 ... 2830960434 ).
    На фото он справа, ржавый, с блестящей гранью.
    Достать его никак не получается, встрял очень жестко.
    Вопрос: помешает ли он движению масло и как оно двигается в этом месте?
    Может есть мысли как его можно достать? сидит плотно, даже не шевелится отверткой.
    Спасибо.
