Центрифуга ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Pearl31, 30 янв 2012.
    Все вы правильно поняли, надевается плотно, и этой резинкой (поз.10) уплотняется.
    Значит, либо резинка не того размера и сечения, либо пластик деформирован или изношен.
    Материал пластика, если оригинал, от температуры не плывет. Изношен, если болтается, или не прижат. В любом случае, при наличии новой правильной резинки, таких зазоров быть никак не должно. Ну, и не на штыре, а на алюминиевом корпусе, если на то пошло. Может, что не так собрано, или какая-то часть отсутствует? Сверьтесь с рисунком.
    А пружина, его поджимающая, на месте?
  2. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Дык машине 1200км, я думаю там износиться ничего не успело. По этому и просил измерить диаметр посадки, чтобы понять, что не так. Резинка новая, подбирал по старой, чуть выступает за пределы корпуса. Пружина есть, все на месте. Она-то крутится теперь без проблем, но эта щель меня напрягает.
  3. egorr
    Есть возможность того, что поставили со старой машины. Кто то погнул колпак, она перестала крутиться и её поменяли
    А прапор на Тойоте ездит, которую не каждый полкан себе позволить может.
  5. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    да непохоже, она чистенькая, блестящая, и пластмасска беленькая, не "закопчёная".
  6. Рамир
    Втулка упорная стальная одевается на ось и затягивается до упора гайкой м8 и должен быть свободный ход центрифуги мм 5 вверх .ппд шариковым подшипником внизу должна быть стальная толстая шайба. .у тебя так ?
  7. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Да, все у меня так. Проблема в зазоре между пластмассой, и алюминиевым корпусом, на который надевается кольцо 10. Я просил померить диаметр на который надевается пластик. Может просажен с завода. Или пластмасска бракованная. По остальному к ней нет претензий, жужжит после остановки двигателя.
  8. Зиломан
    жужжит, значит очищает, чего ещё надо?
    Условия бывают достаточные и необходимые.
    В данном случае - жужжит - необходимо для очистки, но - недостаточно. Верно?
    Несмотря на то, что центрифуга ЗиЛ позиционируется производителем и в литературе описывается как полнопоточная, однако чистит она все же не все масло, которое проходит через нее, сливая часть в картер неочищенным. А в случае с неплотным этим самым колечком, кроме того, понижается и эффективность очистки, поскольку снижается скорость вращения. Верно?
  10. Зиломан
    ну, ии? что будем конструктив двигла переделывать?? меня в данном агрегате устраивает всё. масло меняю на 8-9 тык, заливаю м10 г 2к , лукойлы автолы и прочее в топку))) за 20 лет родной колевал в 2012 году шатунные шлифанули на 0, 25, корень родной, и все дела. так что центрокруга рулит...
    А где тут призыв к изменению конструктива?
    Упор лишь на соблюдение штатного.
    Положено уплотнение, надо соблюсти.
    Потому то и было отмечено, что жужжит - это не всегда значит - чистит. А вот чистит - это всегда - жужжит. ;)
  12. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    В общем решил я проблему с этой резинкой №10 ;). По каталогу она идет как 306389-П и нигде её не купить. Встречается на фотографиях в некоторых ремкомплектах для центрифуг, но я и их найти не смог. По каталогу внутренний размер 306389-П - 25,7мм х 4,1мм. Т.к таких размеров нет(не стандарт), взял в магазине гидравлики кольцо 24х4,6мм. Село хорошо и пластмассовая вертушка надевается плотно. Можно попробовать кольцо 26х4, но размер не ходовой.
  13. Sergey Pankov
    Sergey Pankov Механик
    ЛИАЗ-677
    Все привет! Во время снятия внутреннего колпака в большое отверстие упала гроверная шайба. Может это как то повлиять на работу или шайба окажется в картере двигателя? Можно ли её как то достать и имеет ли это смысл? На рис отметил место, куда упала шайба...
