Центрифуга ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Pearl31, 30 янв 2012.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А поточнее место можно? Что-то не совсем понятно о чем речь. Мощным магнитом можно попробовать.
  2. a.vorohanov@mail.ru
    a.vorohanov@mail.ru Ученик
    зил 4333
    Антон
    Не знаю как точней описать, могу фото выложить если надо. Проблема решена! Решение оказалось такое:
    В этой дыре оказались какие то шестеренки, которые каким то странным образом зажали вороток (при этом ручкой двигатель прокручивался).
    Место не удобное, поэтому подлазить либо зеркалом с фонариком (первая неделя опытов), либо еще как то, а именно я использовал телефон с включенной видеозаписью и вспышкой (поэтому весь процесс запечатлен, могу показать).
    Далее из обычного шнурка от ботинка сделана петля.
    Проволокой петля надевалась на вороток.
    Один человек крутит ручкой двигатель, второй тянет за шнурок.
    Шестеренки крутятся, вороток освобожден.
    Потрачено 3 недели.
    Полученный опыт - бесценно )
  3. Hunter-77
    :lol: земеля ты дал маху
    сегодня снял эту центрифугу долбанную, шланг тек купил новый, который на датчик давления идет, а штуцер не затягивается верхний до конца, вот теперь хз что делать, запчасти такие ща гавно или что :evil:
  4. AlexM
    Попробуй медную шайбочку подложить под конус трубки.Гайка чуть больше назад отодвинеться и затянуться должна.Я на бензотрубке так делал.
  5. Hunter-77
    Спасибо за совет, только вот где еще найти такую шайбочку...
  6. AlexM
    Выточить точилками из меди,можно алюминий. :lol:
  7. Hunter-77
    это как точилками???
  8. AlexM
    Руками из подручных материалов. :lol: Или гровер разогнуть и с обатной стороны конусной втулки под гайку одеть и согнуть обратно в кольцо.Эффект тот же будет.
  9. Hunter-77
    пробовал, гровер не влазит в конусную втулку, в общем заехал в магазин где шланг брал, мне сказали ща такие делают удивительные з/ч, в общем взял муфточку латунную специальную в магазине, спилил расплюснутый конец трубки, одел муфточку и подтянул, вроде стало гуд
  10. пяха
    пяха Салага
    зил 130
    димон
    кто-нибудь знает как снять полностью центрифугу.И надо ли для этого снимать паук.
  11. Hunter-77
    нет, паука снимать не надо, только головки :) , шутка, она на трех болтах крепится, смотри внимательнее
  12. пяха
    пяха Салага
    зил 130
    димон
    сам фильтр чистый,но когда её устанавливаешь,она не крутиться!платформу я не снимал,в чём может быть проблема????
  13. Hunter-77
    в правильной последовательности сборки, там подшипник есть, на нем она крутится, а еще, чистую можно не услышать даже, бывало и такое, а как ты банку снял интересно без снятия платформы???
