Центрифуга ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Pearl31, 30 янв 2012.
  1. пяха
    пяха Салага
    зил 130
    димон
    да,легко я ее снял сперва колпак,потом отвернул гайку на 22или24 и вся эта беда снялась.Платформа с ротором и подшипником осталась на месте.Всё вымыл собрал в обратной последовательности,а она как не крутилась так и не крутится.Вроде не перетянута без колпака от руки свободно крутится.Первый раз столкнулся с такой проблемой.Мужики нужен грамотный совет. Заранее спасибо.
  2. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Может, забыл стопор вытащить? Где заглушка под ключ на 12. Или гайка 13 на оси перетянута. Может, жиклеры забиты. У меня центрифуга не работала и за того, что втулки были стерты она боком становилась и не крутилась. Новая, хорошая центрифуга работать можно тихо не услышать.
  3. Игорь Б.
    Было такое...пришлось покупать другую...но это было на купленной машине (то есть изначально не крутилась)...а так смещение колпака проверь.
  4. Hunter-77
    до сих пор не пойму, у меня банка в кабину упирается, надо с платформой снимать, а у тебя свободно снялась...
  5. Игорь Б.
    Ты походу банку в сборе пытаешься снять.... а надо отдельно
  6. Hunter-77
    дык я и отдельно снимал, нифига...
  7. пяха
    пяха Салага
    зил 130
    димон
    Я отдельно снимал,сперва банку потом все остальное.
  8. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Может подушки под кабиной сопрели...
  9. пяха
    пяха Салага
    зил 130
    димон
    А когда с платформой снимал паук надо откручивать???
  10. Hunter-77
    :lol: , да нет же , не надо :lol:
  11. Игорь Б.
    Может ось центрифуги длиннее обычной....в смысле самопальная :?
  12. Атаман 61
    ось,длинее нет смысла делать,да и не сделаеш её там втулки ходят...сложная деталь,её проще найти либо купить,чем мучить токаря,да и цементация там вроде присутствует...Я всегда откручиваю полностью,у меня тоже не выходит! снимаю шланг,болты разлаживаю на газетку,промываю,втулочки чищу нулёвочкой чтобы крутилась отлично,меняю резиночки ставлю затягиваю,и забыл до замены масла....
  13. Hunter-77
    вот и я так же, а товарищ сделал так, когда движка не было, кувалдой то место куда банка упирается при снятии подбил (подмял хорошо), и теперь можно снимать без полного разбора, одну банку
