Центрифуга ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Pearl31, 30 янв 2012.
  1. AlexM
    А я завтра масляный фильтр от Бычка и переходник от 412 Москвича вместо центрифуги примеривать буду... :D
  2. Игорь Б.
    Странно! у меня зилов штук десять было, ни на одном такой фигни не было.... и от коллег-зилистов такого не слышал, штоб банка не снималась :?
  3. Kalter
    Kalter Салага
    ЗИЛ-130
    Всем привет! Мужики такой вопрос по центрифуги, разбирал сегодня(делал ТО, чистил, менял резинки), потом при сборке запарился, толстая такая шайба куда ставится, до подшипника(снизу) или после (сверху), и должен быть люфт верх-вниз или нет, подскажите "новичку"... Кстати у меня тоже тока верхняя банка так вышла, а саму пришлось снимать с креплением...
  4. Maks
    Толстая шайба ставится сверху подшипника и играет роль обоймы. Люфт присутствовать должен обязательно, иначе крутиться (зажатая) центрифуга не будет.
    Kalter нравится это.
  5. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    снимай центрифугу, сейчас тренд на сменные фильтра
    Мануал рекомендует для разборки при чистке откручивать пробку-заглушку внизу сбоку и стопорить через открывшееся отверстие бородком ротор. Затем откручивается верхняя гайка и разъединяются половинки ротора. Тогда не придется снимать полностью.
    Maks нравится это.
  7. Игорь Б.
    У кого то на форуме не снималась даже так:rolleyes:
    Да ну? :shock: Быть того не может! ;) Свободно снимается (только колпак) и чистится.
  9. Maks
    Я не парюсь и снимаю целиком (всего три болта), а потом в тисках и не вверх ж...ой как то удобней все разобрать-собрать...:cool:
  10. Игорь Б.
    Так вверх жопой стоять всего то 2минуты:oops:...а прокладку потом менять или герметик мазать это уже дополнительные хлопоты:?
  11. Maks
    Теперь я точно буду вверх жопой стоять 2 минуты:D:D:D. Спасибо всем кто помог с установкой фильтра вместо центрифуги;). На днях пойду ставить сей девайс.
  12. Игорь Б.
    А какой вариант из 2-ух будешь ставить?:?
  13. Maks
    Вариант с Москвической проставкой отпал ввиду того что нае...шись вылил на дорогу 10 л масла:wall:, а потому пока был на вахте заказал токарю проставку на корпус центрифуги. К тому же на второй вариант можно поставить фильтр побольше бычковского :good:(видел такие на работе, но не было возможности узнать от какой техники, а объем впечатлил).
