Люди добрые,подскажите,при заведенном двигателе что-то цокает в двигателе,на слух с левои стороны,не могу понять Пы.Сы.Не клапана точно,смотрел.Движок работает мягко,хорошо,но цокание достает
снять паук, вытащить штангу, собрать без неё, завести без насоса с канистры, если цокать не будет - забить на это дело и собрать как было. если с канистры цоканье всё равно не прекращается, то причина - клапана, штанги клапанов или вкладыши на шатунах
А еще бывает, по невнимательности прокладку под ГБЦ не ту поставят, тогда поршень, доходя до ВМТ, бьет жестяную окантовку, ту, что по периметру отверстия камеры сгорания. Но это сорее стук, а не цоканье.
да нет,взяли меняли только прокладку под пауком,до этого гнали было нормально,и оно скорее не цоканье,а как будто сечет воздухом,но все соединения проверял,подтягивал все тоже,в принципе работе не мешает но сам звук по мозгам бьет,в принципе местные зиловоды сказали не лезь,хорошии стук сам вылезет
