Д-240 или Д-245 (как определить)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем 162vitaliy, 1 фев 2014.
  1. МАЗай
    А как со стартером? У 245-го диаметр венца больше.
  2. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Дырку под стартер, там где бендикс прорезал. Если надо, то могу сфотать.
    Наверное, вот так. На фото - кожух ЗиЛ-157 и кожух МВ под ОМ-366. Парень из Крыма с фермерского форума на всякий случай на координатном станке сделал копию. К мотору стыкуется КПП ЗиЛ. Вот так он стартер крепить собирается.
    Игорь, а что, на всех Бычковских два крепежных места под разные стартеры?
  4. МАЗай
    Видимо на всех. Но вот в малое отверстие стартер не поставишь на мой взгляд. он на 245-ом будет упираться в стык поддона с блоком. Для чего вообще это отверстие Х.З.
  5. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Вот 130-й кожух, на 245-м моторе:
    *andrey* и Oleg65 нравится это.
  6. МАЗай
    Ну вот теперь все ясно. Кстати как этот стартер зимой рулит?
  7. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Приветствую всех! Поддержу Игоря, сталкивался) Действительно отверстие на кожухе присутствует но снаружи его не видно прикрыто стальным листом от дизеля к которому и крепиться стартер и этот "оригинальный кожух", вообще этот кожух на вид очень хлипкий и легкий как-будто полый внутри и отлит не из чугуна а из глины) зато нижняя маленькая крышка этого катера весит столько же как сам картер:) "конструктора" в этом плане явно перебдели отлив такую чугуняку;)
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Веселей чем простой, но на мой взгляд надо ставить 24 вольты.
    2 из трёх своих техник переделал, и доволен.
  9. Grunbau
    Надо чтобы не спорить сделать фото наглядное всех кожухов рядом. Замерить нижний срез лап относительно оси мотора.
    Проще сказать относительно человека... ЗиЛ-157,лапы на бедрах человека,ЗиЛ -130,на уровне груди,ЗиЛ-бычек,на уровне плеч.
    Попробую собрать все в месте,157есть,пазовский есть,бычковский привезу,130го попробую найти снятый.
  10. груЗИЛок
    Не плохо бы было фото кожуха от ЗИЛ-0550 дизельного . Надо Юрия-Фазу просить , он фотку из металлолома скидывал с таким кожухом . Пусть вытащит его и сделает хорошее фото .
  11. Grunbau
    Олег спасибо ,просвятил меня, а я все голову ломал ,"почему первичный вал на кпп бычковских,на 20мм короче,чем на 130х"
    Теперь понял.
    Кожух есть снятый,я его отдал с мотором ,завтра доеду сфоткаю.
    Игорю спасибо. Он меня поправил, я просто сообразил, что к чему. Кстати, тоже не понимал раньше, в чем там закавыка.
  13. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Други привет:) не подскажете по какой причине могут закоксовываться форсунки на д245.12? Купил в том году по осени рабочий движок снял тнвд и форсунки на профилактику перед тем как ставить на авто форсунки еле снял с помощью крепкой монтажки и длинной трубы (обратил ещё внимание что распылители были сильно закаксованы) после ремонта поставил отработал пару недель в том и в этом году весной полтора месяца( машина 45085 не дымила и тянула хорошо масло не уходило и не сапунила) но перестала заводиться,снял топливную форсы закоксованы особенно 1цилиндр. Вот и думаю дизель в ремонт или под замену:? у кого какие мысли?:(
