Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Вчера свозил свой блок на промерку.Там где устанавливалась третья гильза просадка около 0,2 мм,что по мануалу недопустимо(не более 0.15 вроде как),теперь думаем-фрезеровать ли блок или идти в магазин за новым..вот такая беда..Кто подскажет как правильно гильзы проверять на трещины?В сервисе отказались это делать...
  2. 2222g
    http://www.freepatent.ru/patents/2391643
    Известен способ гидравлического испытания изделий [1], заключающийся в том, что внутреннюю полость изделия заполняют рабочей жидкостью (чаще всего водой), герметизируют, создают насосом избыточное давление и выдерживают изделие некоторое время. Наличие дефекта устанавливают визуально по появлению капель рабочей жидкости или отпотеванию наружной поверхности изделия.
    Наиболее близким по технической сущности является пневматический способ [2] нахождения сквозных дефектов, который более чувствителен, чем гидравлический, который заключается в следующем. Проверяемое на герметичность изделие погружают в ванну с водой, предварительно заглушив отверстия. Через одно отверстие нагнетают во внутреннюю полость изделия воздух под определенным давлением. Если у испытуемого изделия только одно отверстие, то воздух нагнетают через это единственное отверстие. Пузырьки воздуха, пробивающиеся наверх поверхности жидкости (воды), покажут наличие негерметичности. Но конкретное место дефекта (трещины, пробоины и т.п.) при данном методе также сложно определить. Задача заключается именно в определении конкретного места дефекта.
    На трещины проверять есть древний метод -керосин и мел.
  4. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Понятно,спасибо за советы.Моторист настаивает на новых,иначе сказал,что мол не несет ответственности за старые гильзы,если снова газы пойдут в тосол.:sorry:Сам я собирать мотор не рискну,нет вообще никакого опыта.
  5. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Забыл еще один момент.При проверке к.вала выяснилось биение до 0,06.Кто знает-это критично или нет?Нужна правка? Токарь сказал,что не несет ответственности за точную шлифовку шеек,если вал не поправить..
  6. Рамир
    Вставлю свои 5 копеек. Я выявил просадку гильз на китайце.Прогорали прокладки ,несмотря на протяжки гбц после 1000км пробега. Промаялся пол дня,из медной проволоки отклепал колечки под бурт гильзы,поднял до 0,20 мм . Допуск до 0,32 мм.Проехал 1000 протягул как обычно ,на 3й тысяче пошли газы. Снял ГБЦ гильзы опять сели . Разгильзовал,подкладки были в норме ,как и сделал.Начал проверять блок ,нагревал и керосином. Микротрещтны к отверстиям под болты вокруг цилиндра. Так что прежде чем точить блок,проверьте его.
    Кстати,использую моторное масло для замачивания прокладки.Наношу рукой 2 слоя с промежутком пол часа .Впитывается грамм 50 .Но после надо тянуть несколько раз.Прокладка отходит хорошо от блока ,и не гниёт . Герметики не использую вообще на гбц
    Нипанятна :wall:.или неточная терминология?
    :good:
  8. Рамир
    Проехал 1000 протянул как обычно ,на 3й тысяче пошли газы. Снял ГБЦ ,гильзы опять сели . Просели опять ,
    несмотря на положеные кольца.Покругу трещины и потеряна жескость посадки. Сколько не подкладывай ,будет проседать
    Чуть ранее казав же :) -мягкий металл и дизель несовместимы.Стальные от прокладки гбц ещше куда ни шло,-мотористы советовали.
    Maks нравится это.
    Лично наблюдал такой ремонт на MAN'е. Причем почти что в полевых условиях. Причем и технология, и запчасти - заводские. :unknown: Блеск колец - желтый, что-то из медных сплавов.
    Кольцо посадочное гильзы 128мм 0,40.
    Почему их двигатели миллионники? Потому, наверное, что просадка у них - не из ряда вон выходящее, предусмотренное и ремонтируемое.
  11. МАЗай
    Вот такие колечки на моем Мерсе и стояли.
  12. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Наверное по твёрдости близкое к бронзовым сплавам.
    ziloman215 нравится это.
  13. Станислав
    Есть умные книги,можно спросить совет на форуме,не все так страшно,моторист тоже когда то собирал мотор в первый раз,так что пробуй,все равно у тебя обратного пути уже нет.
