Д-245 (вопросы по ремонту)
    Как таковую затяжку проверить нельзя,разве только сразу.Гбц и те перетягиваются вначале отпустив-сорвав,потом уж затянув
  2. МАЗай
    Где тонко, там и рвется. Я бы замахнул ве болты. Фиг знает как их потянуло и где там еще микротрещины пошли. Ну и само собой, блок и колевал в промерку.
  3. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    характер обрыва у обоих болтов один и тот же- отрывается тело болта,а резьба вся в блоке остается..сегодня снимал поддон и смотрел,оказывается место обрыва болта идет по линии бугель-блок.выходит,что бугель при работе вала то ли косит болт в сторону,то ли вытягивает его как-то..пока не пойму в чем дело..
  4. МАЗай
    только измерения и ни чего другого, не даст ответа на этот вопрос.
  5. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Бесплатные измерения нутромером не дали результат на отклонение по овальности постели. Такой замер вообще ничего криминального не показал..Установка на станок,настройка и замер по оси-стоит денег. Если замер покажет кривизну,то результат вместе с блоком отдадут на руки-любуйтесь,мол. Дальше надо будет что-то реально делать. Тогда повторная установка и настройка,и уже проход резцом будет снова стоить денег и гораздо больших,нежели замер. На фирме тоже не дураки. А потому было принято решения сразу делать ось повторно. Для этого фрезеруют посадочные бугелей,закрепляют их на блоке и проходят уже резцом-в результате новая тонннель.. такие вот дела..Да,кстати,биение вала показало 0,1. по моему-это тоже многовато..Править его-это верная причина получить трещину..Не знаю пока как быть.
  6. МАЗай
    Постели в размер доводят хонинговкой, все эти проточки резцом туфта, во всяком случае с КаМАЗовскими моторами это так.
    Конечно это много. Это результат отрыва бугеля.
    Я бы не стал рисковать.
  7. Виталий Карданыч
    зил 4331
    вал никто и не собирается править..его проще выровнять путем шлифовки.конечно это не даст полного нуля,но хоть немного уберет кривизну.ты представляешь что такое хон? как им можно выравнять соосность постелей блока?? насколько я знаю им хонингуют только гильзы блока..постели ты им не сделаешь,тут бур-резец ох.. нужен ( не знаю как правильно он называется) и причем такой точный,что бы на всем протяжении блока не сбиться и сделать ровный тоннель.
  8. МАЗай
    Конечно представляю, именно "сеточку" хона я неоднократно наблюдал на постелях коленвала в КаМАЗовских блоках. Жаль на 245-м не приглядывался. Конечно на 100 % утверждать не буду, что метод расточки именно такой как в гильзах, но то что после проточки идет шлифовка, это совершенно очевидно, а шлифуют как раз не резцом.
  9. 2222g
  10. Виталий Карданыч
    зил 4331
    е.!!!??? дрель на ременной передаче!! какой же там класс точности!!??
  11. МАЗай
    При том при переуствновке на противоложну постель, каким образом попасть в "ноль", ваще не понятно. Любой токарь скажет, что такие вещи точатся " с одной установки".
    .Lesovoz. нравится это.
  12. МАЗай
    и еще момент, при ручной подаче, о какой чистоте и шероховатости поверхности может идти речь :shock::?
  13. Владимир 48.ru
    Не слышал положительных отзывов от тех кому восстанавливали блок! Могу со 100% уверенностью сказать, что на камазе восстановленные постели блока,не ходят! Конечно тут от перегруза многое зависит,но я бы не стал ремонтировать такой блок! Да и 100% уверенности не один моторист не даст,что такой мотор будет ходить! Просто надо прикинуть стоимость ремонтных работ ( а сейчас их стоимость не очень приятно удивит),то можно было бы задуматься о покупке другого вала и блока!
    Александр 662 и МАЗай нравится это.
