Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    сборка происходит тоже на ММЗ..отливка может где угодно быть,главное что бы действительно ОТК ММЗ прошло..это же экономия на энергоносителях,причем не хилая.. по поводу паразитки - у меня втулка на моем блоке так же забита.Думаю,что надо повнимательнее проверить этот блок,уж больно на мой похож с виду,не из одной ли это серии бракованной?
    Ха,фсе в параметрах ..ннонешняя лохистика блеать она курва та ещше :)
    Эта,-таможня -в рамках Там Союза +/- ноль,или как перемещение пишуть
    А на Газе -движки давно делать не умеют..как воздушку похерили с указивки Лужка
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Александр 662 нравится это.
  4. МАЗай
    Значит у меня она стальная, полированная, потому и не бросилась в глаза.
  5. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Сегодня взялись за мотор..Первичный осмотр ничего не показал,посадочные под бугеля в блоке в норме,резьбы под болты целые,срывов витков нет,болты заходят без лишних люфтов,кромки каналов под масло в блоке в норме,стыки бугелей с постелями в блоке тоже без шероховатостей.Единственное что заинтересовало - на второй постели замки несколько расходятся друг с другом,при установке вкладышей один относительно другого несколько выступал,но совсем чутка. Моторист сказал,что якобы это не смертельно,из-за этого не может болты рвать.Потом начали поочередно бугеля закручивать(с валом и вкладышами)..Чего только мы не делали и в каких вариантах не закручивали...в оконцовке уже закрутили все вместе - крутится,падла,от руки,как волчок..нигде не прикусывает.Скинули вал-давай коренные шейки мерить - оказалось все прослаблены чутка.По мануалу 75,25 -0,083.. У него при замерах 75,11 - 75,16..вот так [​IMG][​IMG] И что характерно - по краям и в середине одной и той же шейки - разные показания. Теперь думаем-шлифовать его сразу до 2Н? При таких размерах наверное хоть трубой тяни - он все равно крутиться будет..Правда мерили штангелем электронным,он вроде тоже ,,сотки,, показывает..Не знаю насколько он точен в сравнении с микрометром..
    Я бы не стал доверять китайинстументпрому. Кто там и как его поверяет? :unknown:Только микрометр, и только с калибром.
  7. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Ну ,Олег,про калибр-то я вообще не думал..а как калибром?
    Вообще-то это стандартная операция перед измерениями, требующими особой тщательности.
  9. Виталий Карданыч
    зил 4331
    я просто калибр имел ввиду другой..я подумал ты про шаблон..
  10. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Допустимый зазор без ремонта 0,13, если нет надиров я бы не стал шлифовать. Какой пробег вала? Измерять только микрометром.:evil:
  11. МАЗай
    У микрометров погрешноть в 0.01мм, а у китацкого штангеля так наверное и 0.2 не грех. :D
  12. Виталий Карданыч
    зил 4331
    по букварю допуск от 75,25 - 0,083 до -0,10 (то есть от 75,167 до 75,15 ). Пробег вала 2-3 тыс.км.То есть по твоему до 75,12.ну предварительные замеры так и показали..
  13. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    осмотрел сегодня движок, и нашел одну очень неприятную вещь, походу прогорела прокладка выпускного колектора и прогорела прям у коллектора сама гбц!дырка около 3-4 мм(( возможно ли заварить эту дырку на гбц или я попал??
    какие последствия еще могут быть?снижение мощности я уже так понял один из них, т.к. давление на турбине уже не то
