Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Сами виноватые
    Думаю это не вопрос - факт
  2. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    Карелия г.Костомукша
    кто нибудь ставил вместо центрифуги????
      87,5 КБ
  3. Владимир1
    Я сейчас буду ставить.правда без теплообменника, а если и его найду, то и с ним. Наодном моторе стоит - вроде нормально все.
  4. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    только что поставил ещё не испытывал.....с тепло обменником говорят тосол в масло попасть может.
  5. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    на днях воткнул компрессор 2 цилиндра...не знаю как бошку компрессора прикрутить к двиглу?....чтоб снизить давления на корпус блока мотора...может под болт которым голову притягивают? боюсь шевелить этот болт как бы чего не вышло..
  6. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Штатного одноцилиндрового не хватает? есть вроде и одноцилиндровые буржуйские повышенной производительности
  7. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Коллеги,подскажите кто мож сталкивался с такой проблемкой - обнаружил дефект резьбы под болт ГБЦ в блоке. Нет первых 2х витков в одном из отверстий,с остальными все в поряде. Из за этого резьба утоплена не на 7 мм относительно плоскости,а на 11мм. Терзают сомнения будет ли держать стандартный болт на оставшейся части при затяжке? ГБЦ тяну по динамо,но прибавляю немного. Прокладка-металл. Прикупил в магазе на всякий случай болт ГБЦ Д-260,но уж больнодлинноват он,да и резьба на нем значительно ниже нашего.[​IMG]
  8. Виталий Карданыч
    зил 4331
  9. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Если 6 витков болта входят в зацепление, держать будет. Если держать не будет, нарезай резьбу на размер больше и ставь шпильку.
  10. Виталий Карданыч
    зил 4331
    А почему именно не менее 6ти? проверял уже таким образом?
  11. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Помню один профессор в институте говорил, что основную нагрузку держат первые 6 витков, остальные витки почти не работают.
    .Lesovoz. нравится это.
  12. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    У меня стоит, на 131-ом, и на тракторе.
    Отлично работает!
  13. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    какой нашол тот и ставлю.мне главно чтоб от ремня врощался ну и цена
