Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. МАЗай
    Видали мы таких. и шо самое печальное, таких все больше и больше. Потом сидят на форумах сопли слюни распускают, мол какая страна поганая, все у них плохо. А то что сначала едут за дарма, потом деньги в бизнес не вкладывают, все на авось. Жалуются еще, что требования к машинам ужесточают, сроки эксплуатации хотят ограничить. В итоге страдают все!
    Не суди,да не судим будешь :)
    Априори-авто нужно готоовить и содержать таk,чтобы исkлючить в рейсе всяkие траблыебли
    Но вот по поводу утечи масла вспомнил-давно уж ночевал в Череповце,мороз був 32-34 ..Гляжу-под MAN лужа масла-а он передо мной выгружается ,Оказалось -масло не сливалось с гбц,отжало крышу она подпружиненная у них
    А не сливалрсь потому шо сливной канал внешний,и он замёрз почему-то
    Случаи не единичны
  3. МАЗай
    Бог им судья, а я все го лишь рассуждаю на тему...
  4. kis5380
    kis5380 Бывалый
    Всей группой в Вапсапе за Василия переживали.:)
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Бедный Вася:(
  7. Denis_116_116
    Denis_116_116 Салага
    Казань
    Зил 130Г
    Денис
    всем привет.
    возникла такая проблемка,может кто сталкивался,подскажите пожалуйста.
    двигатель ммз д 245,без свечей накала.последнее время стал плохо заводится.ситуация следующая:допустим машина стояла 2-3 дня,температура от 6 до 20 ниже ноля.после стоянки мотор ставится на подогрев от сети 220,нагревается градусов до 15-20 выше ноля.пытаемся запустить,стартер крутит,но нет даже вспышек.попробовали спустить воздух из топл.фильтра,не было его.ослабили трубки идущие к форсункам,топливо поступает.и так крутя достаточно долго,с перерывами,двигатель худо бедно запустился.сначала работал жестковато,после пришел в нормальный режим работы.
    если пробовать запускать после того как поработал,то запускается с пол оборота.
    тянет нормально,не дымит.если повторить ситуацию со стоянкой то будет так же,запускается достаточно плохо,с 3го раза по 8-10 сек работы стартера.
    подскажите люди добрые куда копать.
    топливный и воздушный фильтра новые.
    Kak вариант тнвд ипет моцk -було подобное ,на морозе тёплый,но обдутый мотор не заводитцо ...
    Тнвд с. пихла с пломбами ,без дыма ...но -не але
  9. Владимир1
    Я вообще не парюсь. у меня тоже после 0 заводится плохо. факелок в воздухан и алга
  10. Denis_116_116
    Казань
    Зил 130Г
    Денис
    дело в том что он после подогрева теплый и раньше такого не было.это не есть нормально.
    Тнвд ,форсы.
  12. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Компрессию можно проверить. когда падает, тоже плохо запускается мотор, особенно в совокупности с умирающим насосом и форсами
  13. Denis_116_116
    Казань
    Зил 130Г
    Денис
    почему тогда после первого пуска следующие с пол оборота?да и рано помирать,92 тыс пробег у мотора
