Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Андрей, с наступившим. Подскажи пожалуйста - сможете ли сделать проставочное кольцо под СМЛ еще раз, на продажу, и сколько это будет стоить?
    ziloman215 нравится это.
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    [QUOTE="Denis дело в том что он после подогрева теплый и раньше такого не было.это не есть нормально.
    Тнвд ,форсы - это просто.Тут компрессией попахивает,клапанишки пришлёпались уже.Не держат наверное.
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Всё элементарно. На горячую будет работать, а на холодную не хватает степени сжатия для воспламенения солярки вот и запускаься плохо будет. А про 92 тыс.км в наше врем это не показатель, так как запчасти гамно. масло такое же, если экономить. Может от масла кольца закоксовались и залегли или попросту стёрлись. Клапана могут и т.д. Я не утверждаю, что у вас именно так, просто посоветовал попутно, если топливную с форсами снимать будите, заодно компрессию проверить
  4. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Спасибо за поздравления! Всех тоже с Новым Годом! Про кольцо в личку пишите
    Вы ни чего не сказали о дымности сразу после пуска. Сизый, белый или чорный. А мож вообще не дымит.
    У мну на 64 5 тнвд язда с пломбами язда не дымил чаще,тольko оптичесkи в зерkала на свет фар
    Но мне он попал с пломбированного пихла-хозя именно из-за холодной заводkи его выбраkoвал
    Себе поставил Моторпал не первой свежести проблема ушла .
    У мну на горячем-теплом в -25 ч/з три часа нет заводилсо
    Именно в ветер .
    Таk хто виноват ?
    Снял я этот насос нах..да и kyпил его вобщм из-за трубоk
  7. Denis_116_116
    Denis_116_116 Ученик
    Казань
    Зил 130Г
    Денис
    сейчас подогрел градусов до 10-15,попробовал запустить.первые раза 3 вообще нет вспышек,только непонятный запах из выхлопа,как будто соляра какая то неправильная.потом раз 5 были вспышки и попытки работать,но глох сразу же.после того как запустился работал как будто запустился в мороз.дым был немного черный,но не копоть.
  8. МАЗай
    Попробуйте снять хоть одну форсунку, прикрутите ее к трубке и посмотрите есть вообще распыл с нее. Может от "хорошего" топлива у вас рапылители на холодную подклинивают.
  9. Denis_116_116
    Казань
    Зил 130Г
    Денис
    причиной оказал перепусной клапан на тнвд.
    сейчас запускается с полоборота
    .Lesovoz. нравится это.
  10. МАЗай
    При всем уважении, но неисправность Ентого клапана, что называется, прощупывается в ручную. Т.е при прокачке топлива ручной помпочкой.
    Grunbau нравится это.
  11. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Согласен с Игорем, такие вещи в первую очередь неоходимо проверять и обращать внимание, когда прокачиваешь. Его даже слышно иногда, когда он делает БЗЗЗ.... и помпочку туго при этом становится качать.
    Сколько случаев уже из-за этого и сгоревших стартеров
  12. Grunbau
    В последней время это стало наблюдаться у меня,прокачивается помпой легче и нет этого звука БЗЗЗ..и ещё стал воздух попадать иногда в систему.
  13. Denis_116_116
    Казань
    Зил 130Г
    Денис
    помпа текла и поэтому была заглушена.
