Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    Я так понимаю и мотор виноват, то есть вращение и износ отверстий крепления?
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Дима, подушки в каком состоянии?
  3. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Прошу совета.
    Д 245, ТНВД с одним рычагом на газ и на глушение движка. На холостом ходу обороты плавают, рычаг ходит туда-сюда. Если принудительно (пальчиком) его остановить, обороты фиксируются. Но стоит только тронуть педаль, и "маятник" начинается снова. Если подкрутить обороты Х.Х. 900об/мин и выше, то эффект исчезает.
    Вопрос. Нужно подобрать пару пружин, оттягивающих с равным усилием рычаг в противоположные стороны, дабы он был жестче зафиксирован в состоянии Х.Х. или проблема глубже?
    Есть форум топливщиков и дизели стов в т ч в твоем регионе
    У вас их всего двое
    Ищи на форумах
  5. Владимир1
    правильно заданный вопрос- половина ответа;)
    У меня холостые регулируются из кабины. И стоят в районе 900 об.м. ( По тахометру) раньше глушил отпуская регулятор , сейчас уже год глушу оттягивая на себя педаль газа. Кстати на другой машине( с двумя рычагами) холостые тоже в этом диапазоне
  6. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Много 900. 750 - самое то.
  7. Владимир1
    На вкус и цвет фломастеры все разные. Мне нормально 900. У меня и на камазе столько же. Гдето в литературе эту цифру вычитал. И вибраций меньше.
    У мну на инж Славуте тож 900-1000
  9. МАЗай
    Сотря какой 245-й. У мню 800-850 саые спокойные обороты х.х. Ниже понятно некуда, а вот выше и до 1000, без нагрузки дрожит усе гораздо сильнее.
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    У меня на 7511 холостые что то в районе 550. Ниже не получается - начинают плавать обороты.
  11. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    По тех.характеристике - минимально допустимые обороты 700.
    Я так думаю,если удаётся понизить обороты и вибрация отсутствуют,то двигатель идеально
    сбалансирован и отлично настроен ТНВД.
    Но снижать обороты х.х. не следует по нескольким причинам,самое безобидное - генератор
    выйдет из номенального режима.
  12. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Приспособил оттяжные пружины и все стало на свои места. Холостые стабильные даже при работе гидронасоса под нагрузкой:)
    Думаю, что дело именно в слабой пружинке фиксирующей рычаг в самом корпусе ТНВД, уж очень легко он проворачивается. М.б. какая-то пружина внутри лопнула, х.з.
  13. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Кто сколько масла лъет при замене? Поделитесь опытом, пжст!
    В старый 245 лил 15-16 и не забивал голову, всё было норм. Перед недавней заменой ввчитал где-то, что заправочный объём 12л. Налил 12 - давление упало. Подлил до 15-ти - на щупе 3 см выше верней отметки.:wall:
    Лыжи не едут, или что!?
