Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Обратка должна быть с соляркой по любому!
    А фильтр грубой очистки на левый бак надо ставить хотя бы от Камаза.
  2. vadik566
    vadik566 Ученик
    зил 131
    ВАДИМ
    уходит соляра из системы и фильтров В бак - в чем причина?
    тпливные шланги все герметичны и корпуса фильтров.
  3. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет vadik566.Шарик в перепускном клапане сидит не плотно,по этому саляра уходит .Ты этот избыток после клапана пусти в обратку,у меня сейчас так.Лет пять так езжу и трубки не раздувает и воздух уходит в бак.
    .Lesovoz. нравится это.
  4. vadik566
    vadik566 Ученик
    зил 131
    ВАДИМ
    спасибо. точно шарик)))))))))).
  5. hudoy
    hudoy Механик
    донецк. украина
    зил 4502 дв.Д242
    андрей
    доброго времени суток. ПОДСКАЖИТЕ! гонит масло из под плиты. точнее...между плитой и блоком цилиндров. я думаю заглушка распредвала. буду благодарен за другие советы.
  6. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Андрей.Под словом плита,ты что подразумеваешь? Передний лист или задний?
  7. andrei
    Ну если говорит про заглушку распредвала, то значит из под задней плиты масло бежит..... На УАЗике у меня был такой прикол - масло из под заглушки распредвала.
    ...а может всё-же из-под головки сзади бежит? ... или сальник коленвала?
  8. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Андрей. Однозначно-это сальник коленвала.Эта дрянь 40 рублей стоит,а проблему создаёт на 1000. На старых BMW,идёт такой сальник.Дороговато,но надёжно.
  9. andrei
    Не, у него дело было не в сальнике - у него болт крепления плиты к блоку один оторвало вот оттуда и гнало масло.
  10. maksimus powers
    maksimus powers Ученик
    можно ли из д 240 сделать д245 110 л/c без турбины?
  11. Станислав
    Какой смысл таким онанизмом заниматься?Разве готовый Д-245 это такая редкость?
  12. andrei
    Не, ну если-бы без турбины можно было спокойно снимать 110л.с, то нафига-бы в заводе стали заморачиваться разработкой 245-го движка?
    ...хотя, если честно, то можно накрутить топливную так, что 240-й двигатель будет переть не хуже 245-го, но вот только при этом он будет очень сильно дымить и при этом расход топлива будет стремиться к 100л/100км. ... к тому-же очень не долго.
  13. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Из 240 вряд ли, а из 243 - легко. не нашёл ссылку, но ставишь БОШевский насос, форсунки, мозги и т.д.
