Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. andrei
    Но без турбины 110л.с. всёравно не получишь.
  2. Avto_1
    Avto_1 Механик
    ну 100л на 100 это перебор, на 2-3литра увеличится пасход при грамотном обогащении топливной смеси, мощности тоже добавится немного
  3. пасечник
    пасечник Салага
    зил
    виктор
    Добрый вечер.
    Возник вопрос, надеюсь посоветуете что-нибудь дельное :)
    Предистория:
    Машина проехала 40 000 км, появился продольный люфт калинвала. Поменял полумесяцы, поставил номинал. Проехал еще 10 000 км снова возникла та же проблема. Поставил ремонтные, хватило на 30 000 км. И опять такая же проблема:\
    P.S.
    Люфт примерно 2-3 мм.
    Вопрос:
    Может что подскажете? Может поставить другой ремонтный размер?
    P.S.S.
    ДВИГАТЕЛЬ Д245 9.Е2 ; Коробка скоростная, может из за нее?
  4. пасечник
    пасечник Салага
    зил
    виктор
    В выходные поменял полумесяцы.Поставил с одной стороны первый ремонтный, с другой стороны второй ремонтный. Выкладываю фото старых полумесяцев. Кто скажет почему они изнашиваются?
    Почему износ только на середине, а не полностью?
      95,6 КБ
      95,1 КБ
  5. Tomi89
    Tomi89 Салага
    ЗиЛ ММЗ554
    Всем привет,у меня маленькая проблема, падает давление мотор д240 на холодную завожу на датчику 5,5 поработает минут 10 падает на 0,5.при работе с грузом, на датчику 1.
  6. Зиломан
    вкладышам кирдык.
  7. Tomi89
    Tomi89 Салага
    ЗиЛ ММЗ554
    можно просто заменить вкладыши ,а коленвал шлифовать надо?
  8. Зиломан
    смотреть надо по состоянию колена.
    Tomi89 нравится это.
  9. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    А у меня проблемма вот в чём....выдавило задний сальник коленвала:( в поддоне десять уровней масла с соляркой ОЖ нет. Парни вопрос, как она могла туда попасть тнвд не дымил и тянул до последнего я грешу на помпу тнвд.....возможно ли такое?
  10. Lesovoz.
    Да возможно
  11. о888уу61
    У меня Д-243 двигатель, течет внешний коренной сальник! Масло пускает из под сальника и обоймы,на которую сажается сальник...Какие могут быть причины? И нужно ли менять внутренний сальник при замене внешнего?! За полгода второй приходиться менять (((
  12. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Что за внутренний сальник? Если речь о заднем сальнике КВ, то есть сальники обычные за 80 р. А есть за 400, так называемый фторопластовый что ли или иначе "вонючий" ))) вот вроде он с завода устанавливается, как кто то умничал. Люди его ставят, хватает надолго. У меня уже 2 года, пока не течет. Но в первую очередь оцени сам фланец по которому сальник трет, не велика ли выработка.
  13. Александр 662
    ЗИЛ
    А обойма куда сальник забивается тонкая и при затяжке болтами ее ведет. Сними и поставь новую прокладку не оч тонкую и на герметик ее, который от масла не раскисает.
