Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. о888уу61
    о888уу61 Механик
    сегодня смотрели опять, вроде масло капала не из сальника, а где коробка...короче покатаюсь пару дней видно будет..
  2. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Может сальник первичного вала. У тебя плита и картер сцепления кстати бычковские или плита самопал а картер зил 130?
  3. Станислав
    В общем человек на Зиле отдал мотор в капиталку Д-245,колено точили под второй ремонт,через месяц колено лопнуло+поршень в одном цилиндре надрал гильзу.
    Сейчас есть предложение собрать мотор,есть какие то нюансы сборки мотора,например тянуть только динамометрическим ключем,момент проворота коленвала после сборки мотора смотреть,туго крутиться или нет.
    Да и вообще стоит за это браться или оставить для других,человек жадный на моториста у него нет денег,или не лезть в мотор,пускай сам собирает.
    Я то ничем не рискую,только потерянным временем но зато будет хоть какой то опыт.Хотя после сборки компрессоров Камаз которые через 15 км заклинили я стал чего то побаиваться таких работ.
  4. Станислав
    Человек сказал что хочет обойтись малой кровью,то есть все Б/У пихать в машину и как соберет то на продажу сразу ее спихнуть.
  5. груЗИЛок
    Если до этого имел опыт по сборке двигателей , то делай . А если только хочешь , то лучше не берись , поработай с мотористом приглядись как и , что он делает , очень много секретов маленьких есть при сборке двигателей .
  6. Станислав
    Вот этого я и боюсь,что одно дело в книге читать а другое в реалити все собрать.
    Я на станке токарном тоже думал легко все точить,а как столкнулся то нюансов полно+нужно еще уметь выбирать материал и скорость резания.
  7. Александр 662
    ЗИЛ
    Да, опыт это ценно. Если есть время, займись. Так все может не упомню, но при сборке обрати внимание на прокладки передней крышки, чтоб хорошие были, бывает часто отверстия в них под масляный канал (тот что на тнвд идет) не совпадают и перекрывают его. И вобще это место сопливое на этих движках, канал близко к краю находится, вобщем внимательно и хорошие прокладки.
    Ещё метки на шестернях не прощелкай, особненно легко это сделать на шестерне тнвд, она вместе с крышкой передней только держится.... Ну а вобщем как и на всех движках, внимательность и аккуратность, сам знаешь.
  8. Станислав
    Спасибо.
  9. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Если нет опыта,не рекомендую даже начинать.
    Про специфические мелочи,можно книгу написать. А по сборке книги есть,но там не описана сборка движка из Б/ушных деталей.
  10. Станислав
    Вот этого я и боюсь очень.
  11. Александр 662
    ЗИЛ
    Ну если сам пишешь что только временем своим рискуешь то что останавливает? Зато на потом будешь знать что там да как.
  12. груЗИЛок
    Племяннику вчера с Москвы ГБЦ на трактор пришла , собирать будет двигатель после капитального ремонта . В кратце отчёт буду делать , если он звонить будет .
  13. rais
    rais Зилист
    Тюмень
    Зил 130 ммз 245 е0
    Раис
    Кто подскажет можно ли выход сапуна подцепить к маслозаливной горловине? ДВСу хуже не сделаю? Кто делал отпишитесь пжлста.
