Да будет свет!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ziloman215, 18 янв 2017.
  1. andrei
    а что цена? На Wesem, как я понимаю, вполне нормальная цена. Если машина "для души", то 1500-2000 рублей это не так и дорого, а если для работы, то и тем более!
    я тут прикупил я горяча два комплекта оптики - одну с колпачками а другую без колпачков. С колпачками поставил на УАЗик, а без колпачков на ЗиЛа. А разница-то заметна! Без колпачков светит лучше!
  2. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Купил прямоугольные фары освар заводские и не парюсь. Когда они чистые, свет нормальный . А когда сыро, асфальт свет съедает, включаю в помощь противотуманки , тоже освар. 20170818_133451.jpg
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    На фото только одна противотуманка, сейчас две
  4. МАЗай
    Проверьте напряжение на клеммах лампочек (под нагрузкой естественно). Тоже на Быке с этим эффектом мучался (фары BOSH). Замер показал, что больше 10.5 вольт на лампах нету. Переделал проводку и стало 13 -13.5. Свет стало не узнать, в дождь начал видеть дорогу.
    *andrey* и Andrey087 нравится это.
  5. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Да нет, замерял напряжение, нормально. Просто В дождь по-любому хуже видно
    На Хаммера тож круглые фары :P
    Колись -шо робив и как
  8. Grunbau
    Небось включил через реле фары. На Москвиче так было.
  9. МАЗай
    Как уже верно заметили, установил релюшки под капотом на правом крыле. Так было проще, там жгут на фары проложен и рядом на моторном щите силовая колодка, на которую плюс прямиком с АКБ приходит.
    1.Задумал модернизацию головного света...:oops: после замера напряжеметром на фарах 10.5 в :mrgreen:
    4 реле -это дуже гарно :good: .А провода на каждую лампу скока 2.5 или 1.5 мм™ хватит?Просто 1.5 есть ...5тижильный
    2е и главное -режим дхо :unknown:-есть схемы "дальний 50%" с последовательным соединением нитей ч\з реле,но тогда оно одно рабочее на обе фары :?,к акие провода нужны? 02133(
    3 схема дхо с контроллером https://avto1000.com/tovar/kontroller-dho-dalnij-svet-v-polnakala/
    -более привлекательная по функционалу,дороже,надежность неизвестна ...цена опять же
    3.самый простейший вариант для :oops: безруких https://www.12vi.ru/773/-ну сюдой понятно .2.5^ как "здрасте" один провод на обе или штатная проводка
  11. МАЗай
    Я врезал релюхи в родной жгут фар. Там провода наверное 1.5 мм2
    Не заморачивался и вряд ли когда то буду этим гемороем страдать. Вкл. ближний и не парюсь.
    *andrey* и Oleg65 нравится это.
    Конечно, иметь провода с реле на лампы и силовой на реле, сечением больше чем 1,5 - благо. Но если хочется сэкономить, можно удвоить количество. Поставить по два провода. Параллельно.
    Сам поступил так:
    - Купил 4 реле с легковых, те, что стоят в цепях управления моторами радиаторных вентиляторов. силовые клеммы у них больше обычных. Конечно, обычных кубиков вполне бы хватило, и 4 - это слишком с запасом, можно при желании двумя обойтись. Но была цель сделать раз и надолго, надежно (и в случае отказа какого-нибудь одного элемента, не остаться на ходу, вдруг, совсем без света), а с новодельными кубиками (наверное, наш производитель в соревновании с китайским, не придумал ничего лучше, как переплюнуть их их же оружием) проблемы имел.
    - Реле расположил внутри пластиковых кожухов рядом с фарами. Штатная проводка изменений не претерпела, разве что провода были отсоединены от фарных штеккеров и перенаправлены на реле. Силовой провод на реле был взят с генератора, выход с реле - на лампы (именно эти провода должны быть большего сечения, и как его можно увеличить, - в сообщении выше).
    Все. Свет пришел в норму.
    ziloman215 нравится это.
    У меня ДХО - тоже ближний свет, как требует ПДД.
    Смысл в этом новшестве, таки есть, наверное. Ибо имею пару десятков фарных галогеновых ламп, с перегоревшими нитями ближнего света. Выкинуть - жаба не позволяет, а в фарах использовать - разве что только при 4-фарной системе головного освещения. Перегоревшая нить ближнего света - это однозначно немедленная замена лампы, движение в темное время суток запрещено, с негорящим дальним же путь можно продолжить. Так вот, такая схема наверное, увеличит срок службы ламп.
