Давление масла (вопросы и ответы).
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Zilott, 12 янв 2013.
  1. Zilott
    Zilott Салага
    ЗиЛ-130
    :cry: Если кто знает от чего это, то подскажите пожалуйста.
    При этом привод маслонасоса в порядке, редукционный клапан в норме. Масло залито до полного. Манометр исправен. Маслоприёмник не откручен.
    Когда холодный мотор заводишь, давление чуть больше двойки, по мере прогрева начинает скачками опускаться до нуля, потом опять поднимается, скачет. Из-за чего это? Уже мотор стучать начал
  2. Игорь Б.
    А датчик электрический? Может он глючит?!
  3. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Алексей.Насос сними,проверь все детали досконально.
  4. Zilott
    Zilott Салага
    ЗиЛ-130
    Нет, манометр механический, второй поставил такой же, показывает также.
    Недавно разбирали его полностью, поменяли шестерни, собрали правильно, с новыми прокладками.
  5. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    У меня похожая ситуация была.Болты крепления маслонасоса отвернулись. Но у меня дизель.
  6. romario746
    romario746 Шофёр
    Моск.обл.Орехово-Зуево
    зил 433110, 4515
    Роман
    ну 2 на холодном это не много,навернол уже мотор давно не перебирали?
    а так посмотри может маслянные каналы где забились,продуть надо все,может центрифуга забита
  7. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    Начало прыгать давление, поменяли масло насос. Залили минимум при езде стрелка продолжает прыгать при движении. На холостых держит 0.8. Залили уровень, работает норма не дёргается при движении машины. А при резком торможении падает до 0 и сразу поднимается. При торможении назад всё норма. Масло уровень верхний. Сняли поддон маслозаборник просмотрели на наличие трещин нет их. Прокладка нормальная. Что может быть? Сейчас машина в рейсе начала прыгать стрелка на 5 передачи опускаться до 1.2 и подниматься вверх. никто ничего дельного не сказал объехали все сто в городе и специалистов тоже.
  8. Maks
    Щуп родной?
  9. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    Да родной, не было такого, месяц после покупки машины ездили проблем не было.
  10. Игорь Б.
    Может датчик гонит:?
  11. Lesovoz.
    при работе в поддоне мало масла,гдето оно вверху задерживается
    Grunbau нравится это.
  12. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    Поставил новый механический датчик вместо электрического оба тоже самое показывают
  13. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    вот только где и почему начала проблема с гулянием стрелки на оборотах на 5 передачи
