Давление масла (вопросы и ответы).
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Zilott, 12 янв 2013.
  1. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    я тоже думаю не в уровне центрофугу поставим будем дальше экспериментировать попробуем долить самим интересно что будет.
  2. Игорь Б.
    Обязательно отпишись как причину найдёте...я думаю всему форуму интересно будет;)
  3. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    ладно пока всё без изменения в поиске
  4. Самосвальщик Дмитрий.
    Самосвальщик Дмитрий. Ученик
    Ленинградская область, Ропша.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Всю жизнь стрелка давления масла дёргается, и на бензинке и на дизеле, главное аварийная лампочка не горит.
    Grunbau нравится это.
  5. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    Вообщем всё, что написано, перепробовали, ниже или выше. наши телодвижения привели к тому что ещё раз перебрали центрифугу, прокладку в ней итд. Стрелка прыгать перестала на 5 передачи. ездим всё как бы в норме. А при резком торможении проблема осталась. Ну думаем что последствий не должно быть. Так как сразу она поднимается в верх. А при работе двигатель и на холостых ведёт себя идеально. Масла выше уровня заливать не стали. Вот пока всё что у нас получилось.
  6. Lesovoz.
    при РЕЗКОМ торможении у меня тож лампочка загорается
    Есть аналогичная тема на форуме по этой проблеме. Было отмечено, что такова особенность системы смазки 130-го с родным поддоном. При резком торможении или вираже масло утекает от маслозаборника и насос кратковременно захватывает воздух. В той же теме и совет был - ставить поддон и маслозаборник от 131-го. Там масло в "кастрюле", утекать ему некуда. Проблему забудете. Проверено.
  8. Lesovoz.
    или не тормозить резко)) и уровень держать как ктото описывал ранее
  9. Игорь Б.
    Если при торможении загорается и тухнет, то это не проблема....а если тухнет не сразу, то можно просто добавить оборотов;)
  10. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Подскажите кто сталкивался, чем лечить?
  11. Hunter-77
    Это норма.;) Смотри за уровнем масла.
  12. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Уровня 3/4 Это у всех так?:shock: Я ездил на 131 такой ерунды не было!
  13. Станислав
    Силы инерции смотри,резко тормозишь,масло от маслоприемника уходит,лампа горит.
    Либо масло жидкое либо его мало.
