Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
  1. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    У меня адаптер под сиденьем стоит с 24 на 12 вольт от старого хозяина достался рация и магнитола запитана,прикуриватель думаю не потянет,так разве что для зарядки сотового.
  2. Grunbau
    Можно телевизор включать и на 24вольта,надо замерять сопротивление указателей и поставить дополнительно добавочные резисторы такого же номинала. Все точно показывает,и температуру и топливо и проч.Поначалу я тоже хотел подать 12вольт на проборы,но передумал и зделал так,проще. Установил жигулёвские приборы,мне они понравились внешним видом,и в мой щиток диаметром больше прибор не вставишь.При настройке приборов можно использовать переменные резисторы,проверять точность можно другими контрольными приборами.
    Vlad50075, kis5380, МАЗай и ещё 1-му нравится это.
  3. Grunbau
    Коллеги если нужно сдружить 12и24 вольта,на форуме много ответов. Мне же пришлось ставить блок 24-12,у меня нет магнитолы и нет саббуфера.. Причина подогрев двигателя 12в,Ебершпрехер и Вебаста что не околеть в кабине,..Был установлен отдельный аккумулятор ,отдельная масса. (По совету Олег65),все шло хорошо ,мощный блок 12-24,справлялся со всеми потребителями,но отдельный аккумулятор 105ам.час. не заряжал,хоть убей.. Выходное напряжение строго 12,6вольта..а чтоб пошла зарядка на батарею все знают нужно 13,6-14,2..Блок мощный с Белоруси ,даёт 15-20ампер легко,для потребителей современной электроники самое то.
    Удалил его ,не заряжает аккумулятор дополнительный....Всю зиму БИП на санках таскал заряженный аккумулятор. Завтра тоже..у нас -15,надо греть машину. Вообщем ищу решения.
    Твб рулит
    PPV и Grunbau нравится это.
  5. Vitaliy
    Vitaliy Механик
    Украина жит. обл.
    ЗИЛ ммз 554
    Считаю что дизель должен иметь запуск 24 в. На своём зилке оставил електрику 12 в, а пуск 24в через вк-30. Как по мне самый простой вариант.
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    у меня тоже вк 30, проблем нет
  7. PPV
    Объясните пожалуйста, что такое ВК 30 и принцип его работы. Спасибо.
  8. МАЗай
    Тоже стало интересно, полез глазеть... и во чО цЭ таке . как робит пока не изучил, но интересно.
  9. МАЗай
    Честно скомуниздил с форума электрикоФФ :crazy:
  10. Vitaliy
    Vitaliy Механик
    Украина жит. обл.
    ЗИЛ ммз 554
    Это своего рода переключатель . При подаче питания на обмотку втягивается сердечник (как втягивающее стартера) , замыкаются нужные контакты соединяя аккумуляторы последовательно на 24 в и подаётся питание на втягивающее стартера. При отсутствии питания на обмотке аккумуляторы соединены паралельно ( 12в).
    Видел даже на Drive2 мануал, как человек, не найдя ВК-30, заколхозил его из дистанционного электромагнитного выключателя массы.
    P.S. Тут:
    https://www.drive2.ru/l/9216341/
  12. PPV
    Это я понял.
    Т.е. оба аккумулятора заряжаются через реле-регулятор. Я правильно понимаю?
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    на фермере очень мого описано про 12-24В.
    ВК-30 вроде на кировцах и комбайнах стояло, пока работает отлично но навсякий случай уже купил генератор на 24В, такшо если шо... перейду на 24В.
