Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
  1. МАЗай
    Ну а чО, усЁ по братски слющай :D
  2. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Будет работать амперметр при такой схеме подключния?
  3. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    или так лучше?
    Обе схемы рабочие. С той лишь разницей, что стрелка прибора при таких вариантах подключения полярности будет отклоняться в разные стороны. Вторая схема ближе к той, как реализовано по заводскому.
    Sasha25 нравится это.
  5. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    По второй схеме, амперметр будет показывать только зарядку. Падение тока не покажет.
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    но если амперметр сгорит. я не останусь без света
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Амперметр не может сгореть,это проводник зашунтированый стрелочным прибором.
    Главное хороший контакт на клеммах прибора.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    Вторая схема та что ниже НЕ рабочая!
    В ней амперметр будет показывать только заряд! Розряд вообще небудет видить так как амперметр в потреблении тока вообще не учавствует и исключен на схеме в нагрузках. хоть дальний хоть КЗ он будет на нолю!
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    смотря какой амперметр. если по типу ЗИЛа то сгорит или обуглится под гакйами. а если простой вольтметр(показометр) шунтирован пластиной или куском провода правильного сечения то ниче ему не будет. точчнее из шунта идут два тонких провода на вольтметр.
    Да, подключение вольтметра по заводскому в ЗиЛ-130 - по схеме по первому рисунку:
    1, 10, 23 и 48 - соединительные панели; 2 - фара; 3 - передний фонарь; 4 - боковой повторитель указателя поворота; 5 - генератор; 6 - свеча зажигания с помехоподавляющим резистором; 7 - датчик-распределитель; 8 - датчик сигнализатор аварийного перегрева жидкости; 9 - электрический сигнал; 11 - стартер; 12 - реле стартера; 13 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 - добавочный резистор катушки зажигания; 15 - подкапотная лампа; 16 - высоковольтные провода; 17 - катушка зажигания; 18 - опознавательные фонари автопоезда; 19 - плавкий предохранитель; 20 - биметаллический предохранитель; 21 - блок биметаллических предохранителей; 22 - реле-прерыватель указателей поворота; 24 - выключатель зажигания и стартера; 25 - спидометр; 26 - сигнализатор дальнего света фар; 27 - манометр тормозной системы; 28 - регулятор напряжения; 29 - электродвигатель отопителя; 30 - резистор электродвигателя отопителя; 31 - переключатель отопителя; 32 - выключатель опознавательных фонарей автопоезда; 33 - выключатель плафона; 34 - центральный переключатель света; 35 - плафон; 36 - сигнализатор аварийного падения давления масла; 37 - комбинация приборов; 38 - сигнализатор указателей поворота; 39 - контактные устройства звукового сигнала; 40 - переключатель указателей поворота; 41 - сигнализатор аварийного перегрева жидкости; 42 - розетка переносной лампы; 43 - ножной переключатель света фар; 44 - транзисторный коммутатор; 45 - аккумуляторная батарея; 46 - выключатель сигнала торможения; 47 - датчик указателя уровня топлива; 49 - задний фонарь; 50 - штепсельная розетка прицепа.
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    при заглушенном двигателе так и будет, а при заведенном будет показывать и заряд акб и все другие потребители, то есть чем больше будет нагрузка тем дальше будет уходить стрелка на плюс
    не только без света но и всего остального , будет полная обесточка, это при штатной схеме подключения
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    то есть по первой схеме амперметр будет показывать только ток заряда акб (штатная схема) по второй схеме ток отдаваемый генератором на все нагрузки
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    ага, акамуляятор заряжается то стрелка в плюс, КЗ -стрелка еще больше заряда покажет ))) едем радуемся зарядке акамуляятора))))))) Хотя БЫВАЛЫЙ водитель сразу поймет подставу)
