Доработка ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Влад99, 25 сен 2014.
    Заводские ЗиЛ'ы с моторами 740, 236 и с соответствующими им КПП (уж с никак не с меньшими габаритами по сравнению с ЯМЗ-204у) оснащались ПГУ с завода. Значит, поставить возможно, и место там есть.
    P.S. Лежит такая КПП в гараже. Взял как-то для технического творчества, с автобуса ЛАЗ. Но потом бывалый автобусник мне ее продефектовал и забраковал. Да и прежний хозяин жаловался на то, что передачи выбивало. Начал ее потихоньку разбирать (вал первичный снял, центрирую им при сборке диски сцепления), кожух (возможно, пригодится для КПП-9). Какой-то механизм для выжима (не разбирался, какой и как работает, но ни на один из мне известных ПГУ не похож) на ней есть. Так что, если заморочишься с переделкой, считай, что он - твой, Сергей.
    K_vladimir нравится это.
  2. Рамир
    Ты не равняй 3 граници проехать или по России
  4. Oybek
    Oybek Юлдашев
    Узбекистан
    Зил
    Oybek
    Если я поставлю кпп от бычка задний редуктор буду ставить от колхиди тягач пониженный п. Ч. 6.77
  5. Oybek
    Oybek Юлдашев
    Узбекистан
    Зил
    Oybek
  6. Oybek
    Oybek Юлдашев
    Узбекистан
    Зил
    Oybek
    20170116_155340.jpg Бабина от деутико
  7. Oybek
    Oybek Юлдашев
    Узбекистан
    Зил
    Oybek
    И в результате ничего ни по тяге, ни по скорости не изменится?
    Сильный ход!
    А зачем такой финт?
  9. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    прикол в кранике не понял. на кой он если можно просто подсосом регулировать. а вот чо катушка дала?
  10. пронин
    пронин Знаток
    Олег Петрович,а с редуктором с ПЧ 5.29 от дизельного он в горах не попрет и с хорошим мотором?Утебя же был опыт.
    Ну, я не понял логики коллеги из Узбекистана. Сначала ускорить на 10% с помощью повышающей передачи в КПП, и тут же замедлить с помощью тягового редуктора на те же 10%. :unknown:
    С моторами 508/509, 245 - нет. Момента у моторов маловато. Этим и 6,33 - не панацея.
    С 740, 645, 236, 260 - аж бегом. Тут и с моментом и с мощностью все в порядке.
    Опыт есть, Сочи рядом.
  12. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Тебе надо первичку 24 зуба, а на промежуточном вроде 38, точно не помню, записано в гараже. 22 зуба пятая прямая.
  13. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    На скоростной кпп и остальные шестерни имеют другое количество зубов, кроме прямозубых.
