Двигатель плохо тянет
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ilyi4-76, 5 ноя 2017.
  1. yurkor
    yurkor Механик
    :D:D:DПроводок с трамба на катушку?:D:D:D и комутатор был?!:D:D:D :good::good::good:
    Дааа в электрику вам лутше не соватся:lol::lol::lol:
    Высоковольтный????
  2. Рамир
    Первый раз бсз ставил в 2000 году. Зила своего купил с контактной и ездил три года пока втулки не разбито. Менять их недолго, но нужна развертка. Ничем не хуже ктсз чем бсз или холла. Даже есть плюс. Ктсз не боится влаги. Стоит помыть машину и не высушить трамблер бсз, обмотки хана. Две штуки у меня сгорело. И проводок отламывался. А контактном пофиг. В запасе контакты лежали всегда. Но при своевременном уходе их хватает на срок службы втулок. Быстрее развивалось вал чем сгорали контакты. Но если вы криворуки, не можете смазать войлок, не перелив масла, то контакты быстро сгорят. И перебои будут. Но всегда доедет домой. А как Олег сказал, на бсз надо иметь комплект под сиденьем запасной
  3. Механикус
    Вот у меня в машине лежит запасной комплект, в него я положил ДХ, коммутатор и катушку, все что ТЕОРЕТИЧЕСКИ может выйти из строя в пути. Ещё в запасе есть крышка трамблера и бегунок. Имея такой комплект на борту, до гаража всегда дотянуть можно.
  4. andrei
    :lol::lol: проводок который ВНУТРИ трамба !!!! :lol::lol:
    так что сначала внимательно прочитайте текст, а уже потом делайте выводы о моей профпригодности! :D:P:D
  5. yurkor
    yurkor Механик
    :lol::lol::lol::crazy:сори:lol::lol::lol::drinks:
    andrei нравится это.
  6. andrei
    на всякий случай давайте фотку кину где стрелками указаны те проводки, которые бывают лопаются внутри изоляции и пока их не подёргаешь руками - не поймёшь целые они или нет.(трамблёр на фото не ЗиЛ, но принцип аналогичный!) а ещё, когда они не совсем перемозолились. бывают "необъяснимые" сбои в работе зажигания (такая "плавающая" неисправность, которую фиг отловишь просто так)
    :drinks::drinks:
    Это - да. Приходилось сталкиваться. Проводок - тонкий, к тому же и многожильный. Жилы не рвутся все сразу (если только нарочно не зацепить), отмирают постепенно. Свистопляска начинается, когда проводки держатся уже "на соплях".
    Приходилось паять.
    Встречал решение "впрок" (пара капель прозрачного термоклея).
  8. Stepan
    Stepan Салага
    Успенского 10А кв.9
    мотор родной? не перебирался? в масляную горловину газит? Если метки верны на 92ом на деление раньше распределитель . электронное зажигание лучше. Если сразу не портачит.
  9. Игорь131
    Игорь131 Салага
    Новосибирск
    Извини что потерялся бросил его назимовку , да старый у меня 12б на головках , уже все что мог переделал , может катушка у меня другая? И камутатора у меня нет !
  10. Игорь131
    Игорь131 Салага
    Новосибирск
    Да у меня вообще нет камутатора ,неисправность так была и есть при покупке
