ЗиЛ 131 Двигатель Зил-375 с КПП на Зил-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Олег К., 10 окт 2018.
  1. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    :shock: А как у них(Уралов) лебедка сделана назад???Блин,не зря Люди писали что или Двигатель или лебедка(у Зила)
  2. МАЗай
    Лебедка на Уралах сзади, а вот есть ли у нее возможность выпуска троса вперед я не знаю.
    На Батырах трос вперед пропускается через блочки на раме.
  3. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Да....:unknown:там через раздатку,и КОМ тоже назад,я правильно понял?
    Kak эkсплуатанта ЗИЛ 131 по перевозke угля 11-12 тонн,полёт ваших тюнинх-мыслей озадачивает :shock:
    Машина,у которой ни взять ни отнять ..она готова k эkcплуатации почти в любых условиях
    Ну разве шо я kупляв из-за резины,обут був в kолхидовсkyю ёлочky 370*######
    В те же годы бачив телегу фуры нв переварkах на той же 'черепашke' на. 370/80-508,eсли не изменяет память
  5. andrei
    Сейчас Колхидовскую резину уже и не найти скорее всего, а так тоже хорошая вещь для ЗиЛа! Она шире родной и почти такая-же по высоте, что не плохо на бездорожье... ну и по трассе эта резина неплохо себя вела на сколько помню ...
    ..а лебёдку назад и на ЗиЛе поставить можно! С КУНГом это сделать проблематичнее ввиду малого расстояния между полом и рамой (там КУНГ почти на раме ведь лежит). А на бортовом (или как у меня самосвал-колхозник с кузовом от ГАЗона) дак вообще без проблем поставить!
    ...на сколько помню на УРАЛе лебёдка вперёд не протягивается. Именно по этому на УРАЛы и ставят лебёдки вперёд дополнительно.
  6. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Ясно теперь или двигатель или лебедка:?
    С лебедью вопросы специфичны и просты /смайлииииk/ не пишетцо...
    Лёгкое твнет впирьёд ,чижолое-взад,пока не увязло...
  8. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
  9. andrei
    Да можно найти КОМ под лебёдку и на такую коробку! Надо просто заниматься серьёзно этим. Смотреть на КПП, смотреть присоединительные размеры и по этим размерам смотреть аналоги (а вдруг КОМ от КПП ЯМЗ 236 подойдёт на КПП ЯМЗ 204?) Этим просто надо заняться-заморочится и всё. Вполне решаемо всё.
  10. egorr
    У нас ездят несколько Уралов, с лебедкой впереди. И КамАЗ 4310 тоже видел с передней лебедкой. Но какие коробки на них я не знаю
  11. Механикус
    Вообще было бы неплохо рассчитать динамический фактор для 131 го ЗИЛа с мотором и КПП Урала. Ведь может оказаться так что после переделки ЗИЛ будет плохо идти на 5 передаче. Например не сможет преодолеть небольшой подъём по трассе.
    Урал-375, значит, может, а 131-й на этих же агрегатах и при меньшей на четверть массе - нет?
    И потом, выше уже было сказано, что эта КПП добавит высшую ускоренную передачу. Не хватит мощности или момента? Так они станут больше (108 поршневая против 100), да и ничто не мешает идти на 4-й прямой.
    По моему, Даня перегрелся.:crazy:
  13. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Всем большое спасибо за то что открыли глаза на многое(я знаю теперь чем отличается 508 от 509 двигателя и что это не так просто)Но,так как я не такой специалист как вы,то хочу предложить следующее:Мне нужен сборочный лист что бы мы с друзьями смогли купить все что нужно и собрали все то что купили в единое целое:good:Цена в пределах розумного....
