ЗиЛ 131 Двигатель Зил-375 с КПП на Зил-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Олег К., 10 окт 2018.
    Вчерась заехаль на новый для мну агзс РусГаз ..плаkат -не kaчай авто при заправke -а то вьйибеет
  2. kmc5
    kmc5 Салага
    Воронеж
    Зил-131
    Aлекс
    Мне очень нужна инфа: Есть мотор от урал-375, без колокола. Хочу поставить на зил 131, оставив зиловский колокол, и кпп. Что нужно?
  3. Рамир
    Маховик с корзиной , в поддоне уголок выкрутить и поставить заглушку.Заменить трубки на ПЖД если решишь оставить.
  4. kmc5
    kmc5 Салага
    Воронеж
    Зил-131
    Aлекс
    У меня Зил-131 полностью комплектный. Урал-375 двигатель без колокола и остального.. Маховик с корзиной должен быть от чего?
  5. Рамир
    от зила твоего или другого
  6. kmc5
    kmc5 Салага
    Воронеж
    Зил-131
    Aлекс
    Что за уголок?
    Трамблёр родной остаётся?
    У Ураловского мотора пробег 800км. Но стоял на машине на улице. Планировали только передний сальник заменить на всякий случай. Какую профилактику посоветуете? Или не лезть в него, путь будет как на заводе собран?
    Извините, если глупые вопросы задаю. В зилах/уралах я новичок.
  7. Рамир
    Уголок слива масла в поддон стоит справа. Переднюю крышку открыть можно, вынуть сальник и проверить его ,не задубел ли он. Но можно и не трогать,если потом засопатит можно и на месте поменять.Геморно, но можно. Просто магазинные сальники могут потечь намного быстрее чем родной. Из 3 двигателей консерв, во всех они были мягкие и эластичные. Через 2 года ,дубовые , но не текли в ходе эксплуатации.Конеч5о лучше двигатель разобрать ,убедиться что все в порядке,кольца не залезли,поршня не потянуты и так далее. Солдаты просто могут завести без воды ,перегнать в другой гараж или тому подобное . Да и развесовка поршней может быть . В моем было 25 грамм самое большое.
    Решать вам ,все оставить как есть в надежде на лучшее или перебрать и ездить долго и счастливо. Дефектовка двигателя надежнее Вангования.
  8. Рамир
    Протянуть гбц обязательно. Прокладки под пауком тоже бы заменить,клапана отрегулировать. За одно увидите, действительно пробег маленький или там пол кило гуталина.
    Если есть возможность зеведите до установки,посмотрите давление,,наличие стука исключите и проверить компрессию.
  9. kmc5
    kmc5 Салага
    Воронеж
    Зил-131
    Aлекс
    Трамблёра на ураловском моторе нет. Мой подойдёт?
  10. kmc5
    kmc5 Салага
    Воронеж
    Зил-131
    Aлекс
    Карбюратор: на зиле стоял Veber, полный аналог К-88 пробег карбюратора около 4000км. На урале К-89А стоит. Состояние - как новый. Какой лучше оставить?
  11. Рамир
    я бы 89 поставил
    Сашко нравится это.
