  1. Владимир 48.ru
    О чём я тебе и написал в самом начале.
    При покупке фильтра, его можно просто перевернуть и посмотреть внутрь. Некоторые производители, из за удешевления или производственная линия у них такая, в обшем на жестянке которая стоит после бумажного элемента , имеет насечки которые даже до конца не пробиты,вот и ответы на все вопросы. На хороших фильтрах вообще отверстия с горошину или просечки чёткие, в отличии от левака.
    Я тоже у тебя спросил, где у тебя стоят фильра?
    Какие отличия ТННД ? (старого образца 2-х клапанного, от нового образца 4-х клапанного)
    Лишнее это што? Фильтр? А ничего что в баке нет заборкника с нитками? А ничего что нет заводского ФГОТ? Получаеться что через сетку и картонку протащить топливо куда сложней через нитку и сетку?
  2. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Вова, ты дурак?
    Перед ТПН - ФГОТ, причём ШТАТНЫЙ - "яйца" из двух стаканов. Далее - ТПН, следом за ним - ФТОТ.
    а на кой он там? У меня ШТАТНЫЙ бак БЕЗ него
    А это то здесь причём?
    Отличия есть, но они не очень существенны.
  3. Владимир 48.ru
    Ну и что? Так я тебе написал то что стоит на моем авто. Так обьясни дураку в чём отличия штатного ФГОТ от PL420? Почему ему ставит завод изготовитель, а ты говоришь что он не подходит? Ты что умнее всех, пока непохоже.
    ТПН качает топливо в несколько раз больше чем нужно ТНВД ,у тебя с какой скоростью обратка в бак летит?какое разряжение?что ты несешь, зачем ты всё усложняешь и придумываешь какой то дикий бред? Зачем городить по 5 фильтров, когда сепаратора и одного фильтра более чем достаточно для полноценной очистки топлива?
    Кстати тот же PL 420 ставиться и на ино авто с простым ТНВД.
    http://www.autoopt.ru/catalog/95430..._kolbu_dlja_preline_pl_420_mahle/#prettyPhoto
  4. Владимир 48.ru
  5. Владимир 48.ru
    Специально для тебя сделаю детальное фото, оригинального фильтра и дешевого аналога, что бы было понятно.
    А выводы потом сделаешь сам.
      19 КБ
  6. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Если ты не в курсе - то при работе мотора под нагрузкой из обратки практически НИЧЕГО не идёт, ВСЁ уходит в расход.
    Андрей и Владимир!
    Обращаю ваше внимание на пункт 4.5 Правил форума (http://zil131.net/forum/help/terms).
    Попрошу придерживаться рамок.
    Благодарю за сотрудничество.
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    всем привет.подскажите кто знает-у нас на моторе передний сальник коленвала от камаза подходит?
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Нет размер нашего 68*95 *12 такой же сальник стоит в гипоидном редукторе заднего моста зил
    Размер КАМАЗовско 75*102 *12
    Подходит по внутреннему размеру импортный,а вот наружный меньше,точили проставочное кольцо ~ 1 мм толщиной
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    дак от чего ставить ?или родной искать?
    Ну .,токаря если имеешь и гамазин ино -извращайся
    Нетт-по вышеуказанному пути
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    от заднего редуктора прокатит?
