    А что за Шелл по такой цене? Дешевый, даже если санкции и повысившийся курс не учитывать. Подозрительно.:unknown:
    Сбрехал..Мобил :) в Шахтах в розлив,путевый магаз вроде,я там свой Маннол взял
    Цену уточню,хотя не более 200 рэ
  3. Aleks161
    Сегодня поджал редукционный клапан давление на одно очко больше стало и на холодную и на горячую.
    Он там может натертый уже ,плунжерок-то
  5. Aleks161
    я его вытащить не смог только под пружину подложил шайблочек.
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    шайбу подложил?
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    поменяй его тогда
  8. Aleks161
    Где его взять? плунжер.
    А там и корпус и плунжер уже таво,,ккирдыкий. плунжерок двигаться должен.Или вытерто или стружка попал
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    а самого клапана целиком ненайти?
    Подкладывание шайбочек на давление на горячем не влияет. Этот клапан регулирует сброс на холодном моторе, при наборе максимального - сбрасывает, перепускает. Кажущийся эффект возможен лишь от сопутствующей разборке при подкладке шайбочек чистке и изменения взаимного положения тела и седла клапана. То есть по простому, соринка, нагар или кокс от масла, препятствовавшие плотному закрытию клапана, удалены и герметичность восстановлена.
    Поднять давление на изношенном двигателе можно переборкой насоса (на изношенном зазоры в шестеренках и деталях корпуса увеличены, замена, шлифовка и установка свежих, более тонких прокладок), заменой масла на более качественное (меньше подверженное температурному разжижению). Можно заморочиться дополнительным охлаждением (например, вместо ЗиЛ'овского радиатора, который устанавливался заводом на карбюраторных моторах, поставить радиатор КамАЗ, или с ЗиЛ-645), они как минимум вдвое больше.
    У
    Мну где-то на втором году машин глохнуть стал,.Оказалось-толкатель Тннд подклинивал из-за кокса,а дегтя було за 10 лет дохерена
  13. PPV
