Двигатели: американец(китаец) vs немец
Тема в разделе "Импортные", создана пользователем Gun, 16 ноя 2016.
    Даже если завести мотор, как на видео, это - тоже не много даст информации, ибо мал промежуток времени, хотя это в любом случае гораздо лучше, чем просто внешний осмотр. Прогреть мотор и "погазовать" вволю (чтобы оценить давление масла на холодном и горячем, на разных оборотах) все равно не получится. Но косвенно по тому, насколько легко заведется, какой будет дым, какие будут звуки, можно уже составить какое-то мнение.
    И если вскрывать мотор за редким исключением, продавцы не соглашаются, то прицепить радиатор, интеркулер, заполнить систему охлаждения, - потребует времени, но если такой вариант возможен, то я бы его не упускал. Это позволит "погонять" мотор подольше, проверить на всех режимах поосновательнее.
    Я свой ОМ выбирал, работая с продавцом, долго. Я его не торопил. Я мотор видел и слышал на предоставленном продавцом видео еще на автомобиле. И заводил по приезду-доставке. И все равно был как на иголках, пока не установил и не завел сам.
    Так что, действительно, если нет возможности выбирать мотор "там" самому, или с помощью надежных людей, то приходится полагаться на порядочность и репутацию продавца.
    Gun нравится это.
  2. Владимир 48.ru
    Не нужен тебе такой мотор, уж поверь на слово! Одноразовая дорогая китайская игрушка, иначе ничего не скажешь! На первых щуках (65117) устанавливались каменцы евро 3 ( с механическим ТНВД, но с электронной педалью газа и мозгами), моторы эти были бразильской сборки. Вот эти двигатели ещё походили не плохо, но всё остальное не заслуживает внимания и затраченных денежных средств! Если покупать американские моторы (камменц или катерпиллер), то однозначно не китайской сборки! Хотя мне лично катерпиллер больше по душе!
  3. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    Насчет Ката мне сказали , что шумный и довольно прожорливый мотор, но их можно найти за очень небольшие деньги в почти новом состоянии. И если не камень(а они все китайские сейчас и "наши" ZCK - ZAO CUMMINS KAMA), то тогда из всего остается только OM906....
  4. груЗИЛок
    Почему выбор пал только на рядные моторы ? Можно под капот 131-го засунуть Дойц 6-ти цилиндровый , места вполне хватит , не надо радиатор , можно те же шноркели вывести по бокам как на Магирусе .
  5. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    Потому что рядные 6ки наиболее распространены среди дизелей. Ну и так совпало, учитывая доступность , эксплуатационные характеристики, и комьюнити.
    В том то и дело распространены , но почему то запчасти и сами двигателя ужё старые . А старый забытый Дойц вполне может быть альтернативой , при этом выигрыш на радиаторе и интеркулере . При ценнике с Европы почти ниже рядных . По возможности можно найти и с хранения НАТОвских войск двигатель новый . Если при этом ещё получиться в ЗИЛ вокнуть и КПП Магирус 6-ти ступенчатую .
  7. Avto_1
    Avto_1 Механик
    Даже и вопрос стоять не может, ом906 лучше не то что китайского но и американского каминса, малогабаритные дизели мерседес традиционно уже несколько десятков лет лучшие в малом классе грузовых дизельных моторов.
    Но если брать да и еще под переборку то лучше 366 мотор поискать, он получше будет чем 906 но если нет 366 подходящей мощности то и 906 сойдет конечно
  8. Grunbau
  9. груЗИЛок
    Эх , красота , так и просится под капот ЗИЛа . Поддон плоский и низкий , значит и на 4334 войдёт легко не будет мешать и тереться об мост .
  10. Grunbau
    А тяга у этого мотора ,как у тепловоза...
  11. груЗИЛок
    А укороченная версия этого двигателя значит вообще легко встанет под капот 157-го .
  12. Grunbau
    "Кат" на четыре цилиндра? Какая модель? Узнать бы...
  13. груЗИЛок
    Двигатель Caterpillar C4.4 (3054)
    Основные характеристики:
    • Тип двигателя: дизельный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный с турбонаддувом или без него
    • Мощность: 54-83 кВт (72-111,3 л.с.) в зависимости от конфигурации (C4.4)
    • Мощность: 61,5-129,4 кВт (82,5-173,5 л.с.) в зависимости от конфигурации (C4.4 ACERT)
    • Объем: 4,4 л
    • Вес: ~400 кг (зависит от конфигурации)
    Grunbau нравится это.
