ЗиЛ 4331 ДВС-645 после ремонта нет оборотов
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем антон.59, 27 июл 2014.
  1. груЗИЛок
    Что прочитал , то и написал .
    [​IMG] Техническое обслуживание форсунок
    Форсунка предназначена для впрыска определенного количества мелкораспыленного топлива в камеру сгорания. На дизелях ЯМЗ и КамАЗ, а также ЗИЛ-645 применяются форсунки закрытого типа с фиксированным распылителем и с гидравлическим управлением иглой (рис. 63).
    Форсунки указанных автомобильных дизелей отличаются незначительными конструктивными изменениями, способами крепления в головке цилиндров, а также числом сопловых отверстий распылителя и величиной давления подъема иглы распылителя. Так, например, у распылителя форсунки двигателя КамАЗ-740 имеется четыре сопловых отверстия, форсунки регулируются на давление подъема иглы распылителя 180 + 0,5 МПа, у двигателей ЯМЗ соответственно отверстий четыре и давление 19,5-20,2 МПа, у двигателя ЗИЛ-645 отверстий два и давление 18,5 + 0,5 МПа, у двигателя РАБА-МАН отверстие одно, а давление составляет 18 МПа.
    Ошибка манагера....у мну кореш камазист,он и 200 ставил,у мну 180_190,допуск до 170 просадка в эксплуатации
  3. hazan86
    У нас на лесовозах обычно ставят 210-жрет заметно меньше.На камазах.А на ямз-всегда 175 делали.
  4. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    я их уже воткнул,завтра буду заводить!
    Ну и лоха
    Ну и лоханка твоему потому....поплавятся поршня,задир...обрыв...
    Прежде чем гондобить подобную куйню,надобно изучить теорию ДВС 645 и смесеобразование по типу М:shock::shock:
  6. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Я когда по неопытности поставил после регулировки топливной форсунки развернув их в гнезде на 180 градусов-ЗиЛ у меня тоже не поехал. На холостых работал хорошо. На ЗиЛе сделано два отверстия, так как в 645 ДВс топливо смешивается с воздухом при завихрении в поршне. Так вот другие два отверстия, из которых подается топливо и перебивают это завихрение.
  7. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    поставил родные распылители,всю пермь объездил,все завел работает.камазовские ставить не решился почетав ваши коменты.всем спасибо и удачки!!!
  8. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Всем привет, вопрос такой возник, есть ли разница куда будут смотреть отверстия распылителя? Делал форсунки недавно и обратил внимание что все смотрят по разному.
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    такого быть не должно, распылители строго соорентированны относительно камеры сгорания, смотрите проставки под распылителем там есть фиксировающие шпиньки, бывает их обламывает
  10. Александр137
    Ужур
    Я так же думал впринципе.
    Кто?
  12. Александр137
    Ужур
    Аппаратурщик. У меня нет приспособленния для этого дела.
  13. Александр137
    Ужур
