Не полагаемся на магическое слово Loctite, не берем первое же попавшееся под руку. Выбираем резьбовой герметик, пользуясь таблицей, читаем описания: http://www.eurosmaz.ru/loctite/fiksator_rezb/ http://loctite.gluesale.ru/solutions/threadlock#tab2 Если опыта применения нет, и с самостоятельным выбором затрудняетесь, можно попросить консультации.
Всем привет, добрался наконец то до 2-го зила, поставил тнвд ЯЗДА, пол дня стартером крутили, не заводится, даже дым не кидает, потом оказалось что перепутал трубки подачи топлива в тнвд и обратку, ставлю все какположено и опять тишина((((( проверил все метки, все верно стоит, соляра на форсунки поступает, вобщем нет ни каких причин чтоб он не гудел, но он не заводится, а в чем причина не пойму. И быстрый старт пробовали и бензином подкармливал, схватит и тишина, с трубы идет легкий дымок и все. Если я не ошибаюсь, то двигатель делает два оборота а тнвд один оборот, есть подозрение что цикл подачи не совпадает, уже и зажигание всяко разно крутили и все бесполезно. кто нибудь наблюдал что то подобное? поделитесь пожалуйста.
Муфта соответствует прорезью язда? Ну и -чудеса настройки тнвд ..у вас тепло? Шток привода тннд не закис?
муфта родная с этого двигателя, под язда, тепло, а машина в гараже стоит. хочу еще попробовать отцепить привод тнвд и двигатель на 1 оборот провернуть, даст это что то или нет?
Не надо гадать.по клапанам проверь соответвие вмт 1го ц и моментоскопом подачу 1 го .Ну и -помпочка бывает выябуитцо ..соринка попала,,да улыбки природы -в пустых шлангах дикие пчелы вьют себе хатки,пауки этим же страдают .Продуй все шланги-трубки,тряпку только кино сверху-штоп поймать содержимое
Книга Сурина утверждает,шо 645 й заводитцо даже если тнвд наибарот втыкнул . И работает ..недолго Не проверял .. Но ваше дело-проверить все дотошно . Если тнвд нормульный-то в тепле машин завестись обязан
Наливай,скажу Ты ранее говоривал,шо тебе насос капитал или как-то ? Смутно помню ..но в теме я немного участвовал
