ДВС- 645 (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем akser, 30 янв 2012.
    Не наш метод :mrgreen: -вечно мокрая обратка форсов не даст .щас появились в продаже импортн шланги,но в дизеле всегда найдется капля
  2. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Мужики. мерил кто нибудь на сколько распылитель торчит из форсунки? норма вроде 20,5 мм без учета медной шайбы. и кто какие шайбы ставит под форсы?
    Никогда
    По обзору -на поршне отметины от факела в одном месте на всех
    Не заморачуйся..морок это ..дизельный морок :)
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Заморачиваться я данным вопросом приспособу делал как в книге сурина , вобщём делал всё что там описано ,в работе двигателя никаких изменений не заметил, а вот угол подачи топлива сильно влияет на дымность выхлопа и у каждого он свой индивидуальный и не всегда по менексу
  5. Александр137
    Ужур
    У меня дымит черным сильно при любой нагрузке как паровоз(с тнвд ЯЗДА) даже без прицепа пустой иду в незначительный подъем много дыма, тнвд откапитален грамотным мастером, форсунки на прошлой неделе проверяли, давление 185 на всех. есть подозрение что косяк в жажигании и жрет как мне кажется очень много. в минус 17 завелся без прогрева, но такое ощущение что при запуске троит, на слух как будто пару горшков не работает. на втором Зиле с Моторпаллом было что то похожее когда шпонку срезало на приводе тнвд и зажигание было поздновато, но на этом все целое и щас зажигание стоит раннее почти до упора. ставил позднее, чуть дальше середины уже не заводится.
  6. МАЗай
    Метки на шестернях привода ГРМ... это как мысль...
  7. Александр137
    Ужур
    смотрел, все четко пока это для меня загадка:wall:
    Генератор дыма-по Сурину
    Надпоршневой зазор мерял ?
    Ой ли ?
    Нс 645 м меток бля впрыска нет,то что на маховике-12 или 15 град ,условно
    Привод тнвд -правильный? Ибо их три-под язда,моторпал и универсал
  10. Александр137
    Ужур
    Чем отличаются универсал и ЯЗДА?
    В универсале две прорези -под каждый насос
    Вмт я выставляю по своим меткам - положение поршня при снятой гбц отмечено риской на шкиве и сделан клювик .
    Пользуюсь моментоскопом для этого дела
  12. Александр137
    Ужур
    Сегодня проверю
    Вмт можно вычислить и косвенным методом
