ДВС МAN на ЗИЛ
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем pilot, 26 июл 2015.
  1. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Почему? Плита (заготовка) изначально предназначалась для другого двигателя?
    Как обеспечивали соосность валов ДВС и КПП?
    Как адаптированы друг к другу диск MAN и первичный вал ЗиЛ?
    При диаметре цилиндров 108 мм длина этого двигателя как минимум в полтора раза больше ЗиЛ'овского стокового (есть кой какой опыт с OM-366, который удается втиснуть едва, а ваш двигатель длиннее этого). В видео, которое привел Вячеслав, КПП тоже MAN'овская, и двигатель, похоже, удалось максимально сдвинуть назад. В вашем случае двигатель будет несколько дальше от моторного щита, поскольку трансмиссия остается стоковая. Получается, что помещается плохо. Или не помещается по длине... :unknown: Прокомментируйте пожалуйста этот момент.
    Попутно спрошу - очень интересна судьба вот этого вашего проекта:
    ЗиЛ-131 с кабиной и двигателем MAN.
    Напишите, пожалуйста, тут или там.
    Оказывается не такой двигатель на украинском 131-м. Юрий ставит 6-цилиндровый, а у Игоря Морозова - 4-цилиндровый, короткий. В сети нашлось еще его видео:
    В таком случае, вероятно, Юрий планирует облицовку а-ля ЗиЛ-133ГЯ?
  4. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Мановская влезает но нужно оставить лебедку.
  5. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Ман длиннее зиловского мотора на 10см. Поэтому прийдется сдвигать радиатор вперед на 10см и резать облицовку.
    Для замка капота скорее всего не останется места. Поставим от Урала. Зил с двигателем Вольво так делали. Этот Вариант мне тоже не очень нравится. Но зато нет переделок кардана, педали сцепления, кардана лебедки, рычаг кпп попадает на свое место.
    Проект с мановской кабиной делался для себя под буровую. Собирались оформлять самохдное средство по другому никак. Потом необходимость в таком агрегате отпала. Авто продано с родной кабиной.
  6. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Переходная плита делалась для турбированного Ман 6ц, там маховик больше. Снимали размеры с кожуха маховика мана и зила. Делали чертеж и лазером резали.
    Сцепление - корзина Ман, диск зил. Кстати диск очень похож на маноский только шлицы отличаются.
