ДВС УМЗ-421500 (вопросы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Сергей 102, 28 ноя 2015.
  1. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Блин понял,а я что-то про зазор подумал.Что зазор сошелся.:crazy:
  2. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    По моему мнению лучшие кольца наборные,на зилу бывают нет не скажу ,на газонах и волгах всегда их ставил отлично ходят. Но там ставить их надо правильно.
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    мое мнение это происходит в первые минуты работы нового (откапиталеного) двигателя так как кольца ,целиндр имеют практически идеально круглую форму и газы из камеры сгорания стараются найти кратчайший путь,свести замки в ряд и чем больше давление газов (нагрузка на двигатель) тем быстрее это произойдет,по этому и рекомендуют в период обкатки не перегружать двигатель, избежать это помогает холодная обкатка ,давления газов практически нет, кольца, гильзы приобретают некую форму (прирабатываются) и меньше вероятности что кольца сайдуться
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    поясните как надо ?
  5. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    На словах трудно но попробую . На место маслосъемного кольца ставится три наборных. Берешь кольцо двумя пальцами и начинаешь сжимать ,кольцо сжимается не ровно в стык а прогибается" лодочкой". Первое- верхнее кольцо нужно ставить так чтоб при сжимании стыковые концы кольца поднимались наверх. Это нужно для того чтоб газы прошедшие компресионое кольцо упираясь в первое наборное кольцо как бы распирали его прижимая к краям цилиндра. Два остальных кольца ставим наоборот, при этом кольца двигаясь вниз по цилиндру тоже распираются а не сжимаются при этом отлично снимают масло со стенок. Очень важная и эфективная вещь. Меня отец научил. Перебирал много движков бывало кольца второго ремонта подтачивал в стандартный размер и ничего масло вообще не брало. Как мог объяснил аж вспотел:crazy:
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    смысл понял СПАСИБО! в будущем учту.
    а если концы просто сжимаются? не идут лодочкой?
    Пойдут. Обязательно. Правда, для ЗиЛ'а этот метод не подойдет. Нет у него наборных колец. Но Костромские по Гетце'вской технологии (если повезет купить оригинал), тоже ходят очень достойно. Угар минимален.
    А на моторах ЗМЗ - действительно, делали такое.
    Да! такую мелочь ни в одной книжке не прочитаеш!
    Хотя... Если выпускают на моторы ЗМЗ с поршнями 100 мм сейчас, то на 130-го наверное, приспособить их можно будет. :unknown:
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    у нас их называли " миллионки" ставили на место компрессионных, маслосьемное как положенно два тонких кольца,радиальный ,диаганальный расширитель, расход масла на угар минимальный но более интенсивный износ целиндра ,вероятно из за большего давления кольца на стенку целиндра и материала исполнения кольца .
  12. Атаман 61
    на умз сейчас 100 идут вроде как... тот что газель бизнес умз 4216 помоему сотки там....
  13. Атаман 61
    вместо нижнего компрессионного второе маслосьемное??? или как?
