ЗиЛ 130 Дымит бензиновый двигатель
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем julio2634, 16 авг 2017.
  1. Dima90_sib_zil130
    Dima90_sib_zil130 Салага
    Новосибирск
    зил
    Дмитрий 1990
    так вот в том то и дело,не все так просто,карб то чищенный,все разбиралось,все чистилось,мылось разбиралось до каждого винтика.
  2. Dima90_sib_zil130
    Новосибирск
    зил
    Дмитрий 1990
    просто по звуку такое ощущение что 1 или несколько цилиндров не работают должным образом,как бы головка не лопнувшая была какая то из 2х по направлющей или по краю камеры сгорания.
    но головка то нормально все держит,и если бы такое было то воду бы кидало с расширителя или она бы шла в масло.
  3. Рамир
    Проблем может быть много. Действуйте методом исключения. Чудес не бывает же. Если всё работает как надо, с ваших слов, то и должно работать. Я немного не так делаю. Есть стробоскоп, прибор ИСК1, тестер свечей под давлением, компрессометр. Беру их и проверяю. Потом, если не помогло начинаю менять провода, бегунок, крышку, трамблер, коммутатор. Благо всё это хозяйство есть в запасе. А у вас что не спроси, вы отвечаете всё отлично. С таким подходом, неисправность трудно искать.
  4. Рамир
    Пробуй снимать колпаки со свечей на хх. Не чувствуете если сними два колпака. Ищи неработающий цилиндр.
  5. Dima90_sib_zil130
    Новосибирск
    зил
    Дмитрий 1990
    так я уже месяц почти мучаюсь.
    завтра пойду покапаюсь,еще кое какие моменты посмотрю.
    Спасибо за советы,возьму в оборот ваши методы и предложения,просто может и правда что-то упустил из виду.
    Если найду и проблема решиться,отпишусь,может кто с таким встретится еще:)
  6. Рамир
    На Хх обычно это пробой провода на массу, либо свеча. Если компрессия в норме. Его я про снятие колпака и не отзыв на это двигателя.
    Начни всё проверять как в первый раз. Без уверенности что работает как надо.
  7. Рамир
    Ну и не мало важный фактор это какие стоят гбц и трамблер. А то может на верхах нормально а на Хх и низах будет колобродить. Ссылку я выше уже кидал.
  8. Dima90_sib_zil130
    Новосибирск
    зил
    Дмитрий 1990
    Провода нормальные,нет пробоев на массу.
    Ну я и планирую начать с первоначальных действий,проверять каждый момент,по пунктам с чувством толком и расстановкой.
