Экономия топлива.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Зил130р, 23 ноя 2013.
  1. kis5380
    И глушитель чистый.:D:D:D
    Я раз ERку в коробку на девятке добавлял, эффект есть, но сдаётся мне что более густое масло дало тот же эффект.
  2. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    лил форсан в семерку-лень переберать, охото ведь как в сказке: по щучьему вилению.....
    она тянет хорошо а масла тогда стала на 700 км -2,5литра кушать по трассе,лил очередно три флакона. действие заметил -стала грамм 800 брать на тот же путь.после этого пробежала тыщ 50км теперь 70000 прошла и около 3х литров масла на тот же путь в 700 км. тяга есть -в машине 300кг+прицеп 500кг и на перевалы к морю по М-4 смело идет. я на этой семере уже 100000км пробегал и до меня 70000 было, так что эффект бывает, но ЖЕЛЕЗЯКИ ,ВСЕ РАВНО ,МЕНЯТЬ НАДО.
  3. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    забыл, тема то про экономию! экономии не наблюдаю. может конечно на новенькой машинюшки она и будет но это гомне не скоро пощупать.
  4. 2222g
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Мммда раньше помню когда был на бензинке, то чтоб воздух накачать до 8атм., чтоб колесо накачать после бортировки так бутылка на 1.5л. уходила.
    Я не пойму почему не могли делать его с завода дизельным.
  6. Shhadow
    Это на каких оборотах?
  7. ПАВЕЛ83
    ПАВЕЛ83 Механик
    Итуруп
    ISUZU
    потому что карбюраторный мотор в производстве дешевле,а в эксплуатации проще,да и в те времена не особо задумывались над расходом топлива,т.к. нефть стоила дёшево
  8. Рамир
    Такого я давно невидел,нет слов,побежал закупаться .мой то глушитель весь в копоти и какая то жидкость иногда капает. Потом сделаю ввёртыш и заценю шо там в нутри ,головку то сложнее снимать .Нагар у меня равномерно лежит или кусками ,интересно.А я как дурак регулирую карбюратор и газовый редуктор с трамблёром.
  9. Shhadow
    :lol::lol::lol:
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    :drinks:
    1 - в БЕНЗИНОВЫХ двигателях около 25 % топлива не догорает. от зиловских до тайотовских. еще 25 потери на тепло в охлаждаемую жидкость. И еще 25 на потери в выхлоп. На полезный ход идет около 25% енергии топлива (расширения тела газов) в советских авто. В иномарках чуть больше.
    От этих 25% еще отнять КПД механики двигателя и узлов с резиной около 7%
    2 - если даже чудо присадка сожжет все топливо (чисто теоретически ) то на потери тепла в рубашку и на выхлоп уйдет с трением уйдет больше половины.
    :good:в супер присадке с супер бензином прибавка в мощности будет максимум 10% (это только теоретически так как показателя в 100% сжигании нету на планете ЗЕМЛЯ НИ В КАКОЙ РАЗВИТОЙ СТРАНЕ МИРА.):crazy:
    3 - Масло в двигателе служит для УНОСА ТЕПЛА от рабочих поверхностей а потом уже пункт идет о непосредственно уменьшении трения!
    4 - даже если ТЕОРЕТИЧЕСКИ предположить что присадка в масло молитвами и чудом сделает трение нулевое (что в нашем мире невозможно. даже на магнитных подушках идут потери на центробежные явления и возвратно поступательные движения) то кпд поднимится на....... около 3% - 7% ! Так как трение это самый незначительный пункт в потерях энергии при преобразовани бензин - огонь-расширение-рабочийходпоршня-крутильный момент на валу.:cool::cool::cool:
    Так что, не ведитесь на чудо! Налейте-выпейте, проснитесь посмотрите чем мир живет а не отдельные дельцы....
    Экономия достигается в повышении степени сжатия а оно на бензине ограничено детонацией, диаметром поршня, и способом регултрования оборотов тоесть закрытием заслонки карба при уменьшении подачи рабочей смеси и в тот же момент уменьшение компресии... При компресии 12 на частичном газу у вас компресия около 6 атмосфер...
    Вообще бензиновые двигатели уже дошли пика экономии на новых моделях иномарок. Этот тип двигателей экономичней уже не сделают никогда. ну может на 1 - 2 процента.
    :drinks:
  11. kis5380
    :lol::lol::lol::wall::wall::wall::crazy::crazy::crazy:
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    Очем я пишу.... Сам сделал жуткую экономию рекомендую и выдаю за бесплатно всем умныым умникам.
    Поставил себе бензонасос обратной стороной! Тобишь обратку с насоса оставил а вход в насос взял с карба а качает насос теперь не с бака а в бак по главной магистрали!!!! Сами попробуйте!!!:good::good::good:
    Смену откатал а бензинушек в баке. Вот те и реальная экономия!:crazy: радуюсь!
    Правда теперь опасаюсь за выпускные клапана, сделал зажигание по раньше а зазор выпускных по больше чтоб дольше времени остывали в контакте з головой. метан он ведь коварный:lol:
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    kis5380 Для тебя хохотунчика конкретно для тебя
    http://www.rotor-motor.ru/page08.htm
    ленишся читать то на втором фото-картинке все на цифрах. увеличь картинку.
    не позорь количество своих сообщений и звание.
