Электрический подогреватель тосола на ЗиЛ-645
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Сергей 102, 18 ноя 2013.
  1. кразист
    кразист Механик
    SCANIA TATRA
    Михаил
    Помпа обязательно, однако на 220В их предостаточно и не дорого.
  2. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Где-то читал что со стиральных машин на 220 в врезают.
  3. груЗИЛок
    Правду говоришь , у меня такой подогреватель в поддоне стоит вварен. И тосол греет и масло . Не помню то ли аристон или индезит .
  4. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Если есть контакт электронагревателя и масла то это плохо для самого масла, так как оно "горит" на ТЭНе. Видил у одного человека сделан подогреватель-труба для охлаждающей жидкости. Она врезана в поддон двигателя. Там получалось тоже грело и тосол и масло.
  5. груЗИЛок
    Правду говоришь , у меня такой подогреватель в поддоне стоит вварен. И тосол греет и масло . Не помню то ли аристон или индезит .[/quote]
    Если есть контакт электронагревателя и масла то это плохо для самого масла, так как оно "горит" на ТЭНе. Видил у одного человека сделан подогреватель-труба для охлаждающей жидкости. Она врезана в поддон двигателя. Там получалось тоже грело и тосол и масло.[/quote]
    Нет у меня раздельно и масло и тосол , соприкосновения с тэном нет , а так и до пожара не далеко . Почему то фото с флешки не могу скинуть , глючит она , позже попробую с телефона через шнур скинуть .
    Книга эта у меня есть , хотелось бы в живую услышать от человека эксплуатирующего такой насос .
  7. Игорь Б.
  8. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Хорошая наверное штука. Свой пока подогреватель работает. Только "жрет" электричество. 3,5 кВт все таки.
    груЗилок,нормалный насос...третий рейц катаю- с заводскими пломбами...мякгий мотор,эластичный по 645ки,дыма не ваще...
    Это говорит о том,что все спецы -криворуие мудаки.
    Один минус-холодный не заводится...хоть прибей нах:twisted:
  10. груЗИЛок
    Алексей это ты про ЯЗДА насос написал ?
  11. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Холодный тоже плохо заводится. ТНВД ЯЗДА. Сначала нажимаю на газ (примерно пол хода) затем ключом на старт.
  12. Lesovoz.
    в мануале АВИА 31 написано газ в пол и заводим.,если не заводится,включаем факел
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    http://habarovsk.tiu.ru/p56560160-pzhd30zh-1015006-405090.html
    Кто что скажет? На 130 с 508 мотором пойдёт? Только если преобразователь 12\24 поставить. Или какие ещё варианты? Это так тема для рассуждений))
