Электрооборудование 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 21 авг 2013.
    Если покороче, чем на снимке, но похоже и с тремя выводами, то это релюшечка включения сигнальной лампы стояночного тормоза (или, "ручника", по простому, делает "моргание" лампы со значком "Р" на приборке). На схеме ЗиЛ-4331 в теме она под номером 46.
    Предохранители - двухконтактные.
    А это приведенное на фото Александра
    не применяется. А применяется в такой связке с реле, приведенное вами выше. Схема же на первой странице темы есть. Качество ее правда, не ахти, разрешение маловато.
  3. Bolt12rus
    На этой круглой фигнюшке потер корпус и нашел надпись РС 492. Это как и писал Олег на лампу ручника. Вот оно http://avtocom.com/catalog/item/RS492.htm
  4. Bolt12rus
    Вытащил из проводки кусок отвечающий за аварийку-повороты. Под панелью отделил жгут на дворники. То что было справа где у нормальных машин бардачек отделил. Дальше хочу разместить часть этих предохранителей и реле слева там где регулятор напряжения.
    Заметил что многие потребители (фары например) были соединены в обход кнопочных предохранителей. Возможно ли такое что их со временем стало вышибать, ну, там характеристики изменились? Там есть на 7.5А, 10А, 15А, 30А.
    Стоит ли их сохранить (типа это надежная штука), или заменить ножевыми предохранителями?
    Какие номиналы взять на:
    1-зажигание, реле стартера (и надо ли, они почему-то были напрямую от замка зажигания)
    2-габариты
    3-фары (бл. и дальн.)
    4 поворотники
    5-печку
    6-дворники
    7-стопы (через реле там)
    8-прикуриватель. На нем висит музыка, рация, навигатор, регистратор, зарядник телефона.
    Может что забыл, может стоит объединить чего.
  5. груЗИЛок
    Пусть электрик зацепит тебе их через теплушки , а то не ровён час как замкнёт где и палыхнёт кабина , ну или предохранители ножные .
    Поддержу, пожалуй. Тем более, что работают ЗиЛ'овские предохранители превосходно. Чуть только что где коротнет (изоляция провода где протрется и массы коснется, тут же выбивает), или дворники примерзнут, тут же разъединяет цепь. Остынет, нажмешь, если выбивает, ищи где КЗ, тем более, что если все сделать как по заводскому, то и неисправность вычислить легко. Табличка на внутренней стороне крышки и картинка в букваре указывают на неисправную цепь однозначно.
  7. Bolt12rus
    Сегодня с электриком советовался. Говорит новые теплушки пластмассовые и из-за них у них на работе камаз горел. Надо чтоб были керамические, старые. У меня вроде пластмассовые стоят, завтра посмотрю ещё. Проводку решил делать так.
    Провод от аккумулятора до стартера силовой без предохранителя.
    Далее от стартера на замок зажигания через предохранитель 90А
    От генератора к замку зажигания на 60А. Эти два предохранителя возьму волговские-газелевские.
    Далее хочу использовать блок ножевых предохранителей от газели. С центрального входа замка зажигания запитаю:
    Габариты 7.5А
    Аварийка 10А
    Стопы 10А
    Прикуриватель 10А (тут же музыка, рация, зарядники)
    От вывода на зажигание запитаю:
    Печка 15А(тут под вопросом, возможно и больше)
    Фары-20А
    Стеклоочистители и омывайка 15А
    Противотуманки 20А
    Набирается минимум 8 штук. На волговском вроде 12 штук. В процессе скорее всего найду что на них посадить. Обогрев зеркал например, фонарь заднего хода.
    Стандартный заводской прикуриватель ЗиЛ - 20А. С завода на той же ветке освещение салона и включатель массы. Тоже хватает 12-тивольтовых потребителей. Подарили автохолодильник, летом в жару думал побаловать себя прохладными напитками и мороженым, а поскольку родной прикуриватель показался перегруженным, то был сделан еще один, на 10А, так вот, тепловик его не потянул, пришлось в родной включать, с ним все заработало.
  9. Bolt12rus
    Сделаю тогда
    Прикуриватель 20А
    Сегодня если погода позволит проверю свои теплушки, может и их использую.
    P=U*I У нас U=12В Тогда I=P/12 Т.е если берем две лампы по 55W то ток составит (55+55)/12=9.1А Т.е 10А теплушка не должна срабатывать а на 7.5А должна.
  10. AlexM
    Освещение лучше подели на несколько предохранителей.Габариты отдельно,фары каждая нить отдельно.Лучше еще одну колодку добавь.Если,что коротнет,остальное работать будет.Без света не останешься.У меня монтажный блок от Опеля стоит, и то предохранителей не хватает уже. :lol:
  11. груЗИЛок
    Да то же поддержу прикуриватель на 20А , а лучше два поставить , много всего в машине подключать приходиться иногда враз.
  12. митка
    митка Салага
    Ангарск... просто Ангарск
    зил тягач
    Дима
    здарова! :D прошу помощи! сгорела проводка под щитком приборов,еле потушили,но погорело много... машина:зил тягач 2003году,содрал косу от бортовова ЗиЛа 2000 года тоже погорельца только у него горел двигатель (жестоко горел).вот сращиваю теперь два в одно только трабл в том что цвета проводки разные. но не сильно. уже третий день бьюсь в поисках схемы :roll: да всё не то,то попадаются схемы с тахометром(у мну его нет) то 24 вольта дизеля,то чёрно-белые с непонятными адресатами. может кто подскажет где найти схему подходящию для маво погорельца?http://avtore.ucoz.ru/index/zil_4331/0-1405 здесь оставил 150 ру :o да много где напоролся... а у механика схем нету... дайте ссыль пожалуста :oops: на нужную схему, машин стоит,из цистерны пропан выходит,заправки без газа стоят. ППЦ...
  13. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
