Электрооборудование 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 21 авг 2013.
    Вот чего думаю-то ...чуть меньший блок плавких предов Бпр 2м5 от Газель-Бизнес удастся ли инсталлировать на место злопакостного термоби что на цепь зарядки стоит?размеры инет даёт 58*30*50 :unknown:.По хорошему все бы заменить на ножевые,но силовых в ножевых все равно нет :unknown:
    http://m.avtoall.ru/blok_predohraniteleiy_gaz_3302_biznes_dv_umz_4216_evro_3__60a__90a_-745939/
  2. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Вместо ножевых в "силе" можно т.н. миди предохранители использовать.
    Лезут в ту же коробочку БПР2м5.
    Сами предохранители можно на иноразборках наковырять или новые купить. :)
    Подскажите, какой артикул у такой штуки:
    Называется он БПР 5-4, вроде бы с ПАЗика и с Волги 3110.
    Магазы у нас скудны, надо на эмексах/экзистах заказывать.
  3. МАЗай
    На ПАЗике у мню такой блок стоит, но номерок его я не подскажу.
  4. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Заказал его как:
    БПР5402
    Жду, что привезут.
    390 рублей в ведро.про.
  5. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Пришел блок. Вполне себе нормально сделан.
    Ниже фото на фоне наконечников, какими думаю его подключать (один распилен, но это не суть)
  6. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Вообще, вот такие получаются плюсовой и минусовой провод ЗИЛа здорового человека:
  7. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
  8. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    А вот минусовой провод ЗИЛа курильщик (и наконечники).
    мне больше всего под наши нужды понравился угловой наконечник. У него и отверстие под М8, и можно сразу тремя болтами закрепить.
    Но есть нюанс - я его нашел только в комбинации 50-8.
    А хочется и 25 и 16 на 8.
    Кто-то знает что за фирма такие делает, чтобы можно было заказать всех размеров? Продавцы говорят "ничего не знаем, есть только такие" - в деревне живу, не большой город. :(
  9. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Блок планирую разместить на метр выше генератора на противопожарной перегородке двигательного отсека. И от него уже плюсы во все стороны.
    Т.е. провод +12В идет от АКБ до болта стартера (заложил 35 квадрат качества "гост +". по факту 31 кв. мм), оттуда 16 квадратным (по факту 14 кв.мм) до БПРа - и далее уже после предов растащу.
    Минусовой провод идёт так же 35ым до болта крепления стартера. Минусовой 6 квадратный отвод - внутрь кабины на преобразователь 12-220 вольт.
    Куда тащить после болта стартера пока не решил. Склоняюсь к варианту - на минусовую клемму какую-нибудь больших размеров и оттуда на болт крепления генератора, на раму, на фары, внутрь кабины и т.д.
    или наоборот - от стартера 16ым диаметром на раму, от рамы на минусовую клемму и уже потом - во все стороны.
    Если минус стартера и генератора сделан проводом, если минус в кабину выведен проводом на болт, куда потом сведутся все минусы потребителей кабины) - насколько мощным должен быть у ЗИЛа минус самой кабины и рамы?
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Что за оплётка такая сеточкой? Пару раз встречал на проводах. В магазинах - ни разу.
    Что по поводу силовых проводов - от ящика АКБ до стартера через выключатель "массы" (дистанционный у тебя?). То есть плюс на сам стартер, минус - на ДВС рядом со стартером, но совсем не обязательно. Но на ДВС или КПП.
    "-" вывести на раму (10 квадратов - за глаза), кабину (5 квадратов выше крыши) и от него же - на приборку. Стартер, как и генератор имеют общую "массу" на моторе. Этого более чем достаточно.
    "+" от стартера на БПР, оттуда развести по потребителям согласно электросхемы.
  11. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Она в простонародье называется "змеиная кожа" - полиамидная, крепкая от разрезания (режу мощными и острыми кусачками. Даже ножницы по металлу ее жуют, если хоть чуть расхлябаны). И "скользкая" очень.
    Цвета самые разные:
    Я беру дешманску, фирма DKC, артикул GTRPA-15. Но толстая сильно - лучше GTRPA-10 попробовать.
    http://www.dkcmarket.ru/gtrpa-10.html
    Вообще -их куча всяких и разных производтелей. И на али/ебеях продаются.
    Не, выключателя массы вообще нет. И не будет. Я сколько не работал с ними - только проблемы. Вечно искрят, кривят и разлагаются. ((
    Да, плюс от клеммы АКБ до +болта стратера. Там зажато в наконечник "на 50 квадрат" вместе с проводом 16 кв. мм.
    Этот отросток идёт вверх до БПРа.
    Минус - от клеммы АКБ до болта корпуса стартера (хотя думаю, что там скорее всего шпилька. Просто до меня уже болты вколхозили).
    И вот отсюда вопрос - куда что кидать. Склоняюсь к мысли так же наконечник "на 50 квадрат" и из него второй провод на 16 квадрат на раму, оттуда на "большую клемму минусовую" - и уже звездой во все стороны.
    В принципе, даже штатный минус "от АКБ до ящика и до кабины около ящика" легко сделать - на клемме АКБ видно еще два болтика под тонкие провода.
    На кабину 10 квадратов - не согласен. У меня там в стоке 25 или 35 квадратный провод (т.е. такой же, как в стоке на стартер уходит).
    Может потому, что стартер "через кабину" завязан?
    Как вообще в кабине минус разведён? Я ожидаю увидеть где-то болт, приваренный в кабине под торпедой, куда сведены провода от приборки, печки и т.п. Правильно??
    Не, я не верю в "общую массу стартера и генератора через алюминий агрегатов". Всегда развожу на старых авто медью по точкам их креплений (кстати, так же и коммутатор, с бобиной делаю и ЭБУ с модулем зажигания), если инжекторные авто- пока проблем не испытывал. :)
    Я от БПРа одну линию кину в кабину на преобразователь 12-220 (там много тока).
    Вторую - на генераторный болт.
    Третью - к штатным предохранителям (в планах есть их смена потом).
    Четвертый - уйдет на доп.блок мелких хранов на том же БПРе и оттуда ветка на фары, ветка на систему зажигания.
    Пока такие планы.
    Итого в запасе одна силовая ветка на БПРе и 2 "малоточных" (скорее всего один из них уйдёт на электрокарлсон радиатора, если будет необходимость. Я пока не понял - греется ЗИЛ летом или не очень).
  12. МАЗай
    ВИРАЖ и радиорынок на Вавилова (Цирк). И там и там встречалась. Нужда в ней по сути только если провода прокладываешь вблизи горячих деталей или если нет возможности закрепить провод, т.е. он будет двигаться и тереться обо что-то жЕлезное. В остальном работать с ней неудобно, как верно заметили скольская она, и правда как змея! Пользую тюбинги разных сечений и все нормуль. Беру их в ВИРАЖе, там выбор неплохой. Есть и разрезные по вдоль.
