Евроступицы на ЗиЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Radion, 11 янв 2015.
  1. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    не могу точно сказать.
    Но, есть диски с диаметром отверстий 22, а есть 26 мм. Это стальные. У меня на МАЗе с завода штатно - 26 мм. Это бескамерные. Для 20 кажется 22 мм отверстия были.
  2. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Весна, пришло время замены колодок. 4 часа не мог снять открученное колесо со ступицы. Два часа на машине, потом снял ступицу с колесом, положил на землю барабаном вниз и уже ударами кувалдой по колесным шпилькам насилу отбил, убив при этом две шпильки. Пробовал стянуть приспособлением на фото, разогнулись крюки. IMG_5233.JPG А вечером пошел на банкет, разговорился с водителем мана с тралом, говорит не могли с трала колесо стянуть, так на шиномонтаже сказали развернуться с открученными гайками, диск и слез.
    Я когда с другой стороны гайки открутил, там тоже глухо было. Гайки натравил, во дворе развернулся, диск слез.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Чтобы такогоне происходило - я мажу привалочную плоскость ступицы под барабан, барабан с обоих сторон и колёсные диски графитовой смазкой. Самой простой и дешевой. Из минусов - внешний вид так себе, и стойкий запах графитки после остановки или спусков. Из плюсов - НИКОГДА не имею проблем со снятием колёс.
    Сейчас буду мешать графитку и трансмиссионку 50/50. Всё для этих же целей, а также для шприцевания всего что есть - рулевые наконечники, шкворня, пальцы передней рессоры.
    Oleg65, paranorm и ziloman215 нравится это.
  4. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Кстати - хочу прикупить на пробу таких несколько штук на заднюю тележку.
  5. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    IMG_20200216_173450.jpg IMG_20200216_173316.jpg Оказывается АМО ЗИЛ производил и вот такие изделия.
  6. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Что не так в этой ступице? Под нормальные гайки ступица старого образца?
  7. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    Безфуторочная евроступица под балку зил 130 ,официальной информации по ней 0.
    Та куда ни нафинг ...обыкновенная ступица с говношпильками под молоток,там накатка для фиксации.П повернется после третей затяжки
  9. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    Земеля бачив посадочный буртик 221 , цэ туда футорочный диск 214 ну ни хочет, а крепление шпилек ну ни айс. Ступицы лично снимал со списанного армейского 130 водовоза вкруг на безфуторочных дисках под еврогайку.
    Под евро диск
    Если быть точнее, то не 130-й, а 431410 (или его производные). Были у нас такие в конце 80-х в ГАТП, зад на гипоидном мосту, перед - такой как на фото, диски под еврогайку.
    Провернуться эти шпильки не должны, ибо не только накатка, но и лыска с упором. Шляпка сточенная с одного бока.
    ziloman215 и *andrey* нравится это.
    Испытания прошли успешно. Пришло время поделиться опытом и некоторыми соображениями.
    WhatsApp Image 2020-05-20 at 14.28.26 (1) (Copy).jpeg WhatsApp Image 2020-05-20 at 14.28.26 (Copy).jpeg WhatsApp Image 2020-05-20 at 14.28.26 (2) (Copy).jpeg WhatsApp Image 2020-05-20 at 14.28.26 (3) (Copy).jpeg
    Как всегда, все миниатюры кликабельны.
    2222g, Рамир и *andrey* нравится это.
    Как видно, суппорты ЗиЛ остались нетронутыми. Барабаны А3201 с колодкой 180 мм подошли идеально, ничего не пришлось подгонять.
    WhatsApp Image 2020-05-20 at 14.54.53 (1) (Copy).jpeg WhatsApp Image 2020-05-20 at 14.54.53 (Copy).jpeg WhatsApp Image 2020-05-21 at 15.06.00 (Copy).jpeg WhatsApp Image 2020-05-21 at 15.06.00 (1) (Copy).jpeg
    Резина Кама NR202 в размере 295/80R22,5. Диски 8,25. Колея увеличилась примерно на 5 см, но габаритная ширина не превышена, осталась в допуске.
    2222g, Radion, Рамир и 2 другим нравится это.
