Евроступицы на ЗиЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Radion, 11 янв 2015.
  1. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Самый лучший вариант, осталось их найти:cool: (не дорого)
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    подскажите пожалуйста кулаки и кронштейны камер случаем не аналогичны задним семейства 133..х
    На фото - передние от 534330 и 43318 (встречаются также на автобусах ПАЗ и КАвЗ.
    Передние 133-го семейства - такие же как на 4331.
    Задние 133 - аналогичны 130/4331.
    Если речь по прежнему о установке энергоаккумуляторов на ЗиЛ-131 (видел тут где-то рядом тему), то смотреть следует в сторону кронштейнов КамАЗ, мне так представляется.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    [​IMG] детали под номером 74 и 65 я имел в виду
    Прошу прощения. Затупил. Эти детали на ЗиЛ'ах применяются только на 133-м семействе. Об этом говорит сайт (применяемость на других моделях, чертежи), откуда взята картинка.
    Там то они не препятствуют установке энергоаккумуляторов.
    А вот можно ли поставить их на ЗиЛ-131? Да еще так, чтобы поместились между колесом и рессорой? :unknown:
    Что касается вопроса выше, то скажу, что камеры тип 20 хоть и стоят на моем на передних колесах после аппгрейда тормозов, энергоаккумуляторы, тем не менее поставить на такие кронштейны будет невозможно. Колесо слишком близко.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Речь о сборе комплектующих для установки усиленных 140мм передних тормозов на зил 433100, если я правильно понял ступица остается своя ,барабан встанет задний, колодки заднии с доработкой и если кронштейны и валы окажутся аналогичны то остается только искать оригинальный супорт. Если пишу не в соответствующей теме перенесите пожалуйста куда нужно:sorry:
    Кронштейны и валы от 4331 с тормозами 70 мм не подойдут. И кронштейны дальше от суппорта, и камеры больше и под крепеж по шпилькам шире, и валы длиннее, и трещетки такие же как задние.
    От 133 детали, получается, тоже не подойдут. Каталожные номера деталей разные.
    Думается, все будет проще, если задаться целью искать нужные детали с ПАЗ, они куда как более распространены с такими тормозами. Во всяком случае, передние на них, из тех, что на ЗиЛ'овском ходу - почти стопроцентно окажутся 140 мм.
    Если хочется такое эдак нешто,то мониторьте Валдай-там это под углом,как и Колхиде типо 'коза горная рыжая'
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    предлагаете перейти на дисковые тормоза? тогда ближе камаз 4308 ,шкворни как наши на 45 разболтовка ступиц как у зил (евро), вполне может быть реализуемый вариант:crazy:
    Цена неприятно удивит камазенка
    У каз ы энергачи под углом
    чебуратор нравится это.
    Кстати, владельцы КАЗ-4540 тормозами на них не хвалятся.
    В копилку коллеге, который ставит энергоаккумуляторы на ЗиЛ-131.
    Помню, что владелец такого автомобиля переделывал тормоза на задней оси. Так вот, опорники, колодки и барабаны были с ЗиЛ-131, а разжимные кулаки и кронштейны - с передней оси КамАЗ'а. Конечно, что-то допиливалось и досверливалось, но все встало и поместилось (а колеса у них - вездеходные), и тормозило отменно.
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем доброго дня. Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Передняя гайка ступицы у 130-го какого размера? Насколько ключ искать надо?
    50 мм.
    Ключ ступицы 50мм (6 граней) ЗИЛ передней 130-3103000
    Каталожный номер:
    130-3103000
    Он же применяется на ПАЗ.
    Можно применить ключ для Газель 50х62 - без шипов:
