Езда с прицепом.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем ванир, 2 ноя 2013.
  1. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Подскажите, каким образом? У вас на клиньях родные колеса были?
  2. груЗИЛок
    Фото ступиц твоего прицепа . Если у тебя под клинья и резина на дисках КФ-97 , или помощнее которая КФ-105А ?
  3. Александр137
    Ужур
    Если 105 выше, то у меня 97. Чуть позже скину фото.
  4. andrei
    на 18" колёса на ГАЗ 66 и ЗиЛ 157. Если брать резину от газ 66 то только Ки-115 - она выдерживает большую скорость и нагрузку в общем-то держит .... качать надо атмосфер 4,5 - 5 её только ... он она узковата для тракторных дисков ... пробовать надо как это будет ...
    а вообще я первый раз слышу, что не ходит эта прицепная резина на скоростях ..раньше даже на КАМАЗовские полуприцепы её ставили люди и ездили ...а резину берёте новую или с хранения? просто возможно что резина сама по себе спрела, то и бабахает? ....а может надо качать побольше?
    Вот такой прицеп таскал ЗиЛом 133-м, по 12 кубов леса, 70-80 км-ч терпел спокойно, ни одно колесо не хлопнуло, хотя опаска присутствовала.
  6. Механикус
    У меня была резина с хранения, так при 70 км/ч на почти пустой машине бабахнула. Вёз ветки от кустарника на свалку. Груз не больше полтонны...
  7. Александр137
    Ужур
    Сам я такой прицеп не таскал, только купил, друг мой таскал такой же пару лет. Он страху и нагнал что хлопают колеса, а как оказалось что у него резина на нем стояла 1900 лохматых годов и новой он не разу не ставил, а заменял тем что в колхозе найдут. Так что думаю новая будет ходить!? На ней написано давление 3,5 очка максимум, страшновато её больше дуть.
  8. Александр137
    Ужур
    Сколько её качали не помнишь случайно? И долго ходила она у тебя?
  9. PPV
    Новая резина такого типа очень дорогая, а б/ушную камазисты по колхозам уже всю пособирали. В 90х годах ставили эти тележки на камазовские п/п двухосные и таскали по 15-18 тонн. Правда долго эта резина у них не ходила, 25-30 т.км от силы, да и не мудрено, не предназначена она под такие нагрузки и скорости.И асфальт она очень не любит, жрать ее начинает.
    Тапки- жрут асфальт?:shock: так вот откуда колея....сожрали дорогу,бleat ь :)
  11. Александр137
    Ужур
    У меня около 8 тонн груза в ней будет, друг тоже по 8 тонн возил, 360 км на круг получалось по асфальту, за 2 года 3 колеса выкинул. И все колеса на пустой хлопали, с грузом ни разу.
  12. МАЗай
    По давлению уже не помню.
    Таскал я ее одно лето и немного по осени, потом КаМАЗовскую телегу приобрели. В работе она не очень удобна была, груженую не отцепишь, а так бы наверное и таскал ее.
  13. Александр137
    Ужур
    Вот и не знаю что сделать, толи оставить эти колеса, либо искать ось с какой то другой телеги. С КаМАЗовской телеги расстояние между рессорами меньше, искать надо что то широкое.
