Форсировка ЛАЗ-699 Прямоточный впуск
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 2 дек 2016.
  1. Рамир
    А вот тогда когда много винт вывернут ,на низах газа много и соответственно падение мощьности и медленнее разгон. А ДЭУ это с Рязанского газового оборудования,думаю года не позде 2000 выпуска судя по виду и по износу направляющей . Дозирующее экономайзерное устройство не преднозначено экономить ,оно преднозначено на максимальных оборотах и при большой нагрузке подавать больше газа чем требуется для обычной езды. Также как экономайзер в карбюраторе при езде на бензине. Ты наверное неправильно понял его назначение. А экономит оно в том случае если водитель сам хочет экономить,позволяет обеднить или обогатить смесь на определённых оборотах.А если у тебя привод вакума берётся выше дросселей ,то нужен принципиально другой привод этого устройства. да и разряжение там уже другое максимум 0,3 будет. А под дросселем от 0,9 до 0 . И срабатывает ДЭУ от 0,9 до 0,2 а потом открывается. Но это не точно ,всё визуально смотрел ,вез всяких точных приборов с записью данных на бумагу,обычным вакуммометром парой тройников и пластиковым шлангом делал вывод в кабину
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    короче. тут тема о другом
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    ждите фоток об сопле или распылителе. еще не надумал как сделать.
    Александр 662 нравится это.
  4. 2222g
    ждемс с интересом.
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    Oybek нравится это.
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    покрасил уже. теперь идет настройка диаметра сопла под пониженое разряжение в ведро-дросселе)))
    буду настраивать диаметр впускного сопла под меньшую скорость потока...
  7. Механикус
    Интересная идея.
    Почти как у меня. Только у меня бензиновый дозатор и форсунки. Все оборудование брал с мерса 3 литра W124. Зажигание аналогично ВАЗ-2108, только на 6 цилиндров.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    Есть где-то тема об проекте? Почитал бы с удовольствием!
  9. Механикус
    Есть. И здесь "мой аппарат". А так на аллгаз.ру подробнее и фото больше. Наберите в поиске 'впрыск топлива на ГАЗ-51". Я вроде пока единственный, у кого инжекторный газон...
    yurkor нравится это.
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
  11. Механикус
    Если есть вопросы по моему проекту, пишите, отвечу по возможности.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    К новому году буду ездить на Икарусе. Потому продолжим в 2017 году. Все готово, поставить только и настроить. Поедет ли?
  13. Механикус
    Какой Икарус?
