Форсировка ЛАЗ-699 Прямоточный впуск
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 2 дек 2016.
  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    ага...
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    Видосик для тех кто все пропустил, поэтапно от ноля до запуска. Склеел от нечегоделать
    Владимир1 и Механикус нравится это.
  3. Рамир
    Юра, я ездил неделю в армии на волге с двигателем от Чайки расход по норме 25 литров 95.это при обычной езде,если рысачить на ней то оснорме надо было забыть.Буксовала и дымились колёса,пока при 80 км ч колёса не сцеплялись с асфальтом,волителя Вольвы легковой до бешенства довёл один раз и то я не гонял,в конце завгар сказал от...сь от мужика,или обгони сразу или пусть едет впереди.Мы по Варшавке ночью с светофоров стартовали . Когда в пол с места нажимаешь ,жопу водит и приходится рулём ловить ,это с учётом балласта 250 кг под ковриками сзади и багажнике. Я это к тому ,что если наполняемость и скорость горения ты повысишь ,то жрать будет однозначно выше твоей нормы .Такие двигателя надо чем то кормить и явно не воздухом.Либо уже тогда турбину ставить. Был случай на Вольве FL618 рассупониллся воздуховод с интеркуллера,так она ехала как зил ,за 2 минуты но 90 разгонялась пустая ,при обычных условиях до 110 секунд за 35.На волге кстати той воздухан стоял раза в 2,5 больше родного .Это тем кто лепит сухие с легковых ,информация
  4. Механикус
    Я от мерседеса 300Е воздухан поставил, он почти в 3 раза больше чем с жигулей. И намного больше родного.
    Когда элемент забился пылью, тяга ощутимо упала.
    Вот было зрелище. Подьезжаю на газоне к мерседес центру, у них как раз акция была, купи фильтр - замена халява. Заехал в бокс к механикам, открыл капот, те аж глаза протерли... Фильтр поменяли, все же акция. Так на телефоны фотали все под капотом...
    Александр 662, Рамир и МАЗай нравится это.
  5. Oybek
    Oybek Юлдашев
    Узбекистан
    Зил
    Oybek
    Юрий можно фрезеровать гбц на3мм и больше если стандартный размер 114.5мм
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    Я шлифовал 2мм. Три раза кипел от неверного зажигания и забитого радиатора. 10 км ехал стрелка то 120 то 80 от остатков воды... Год прошло с того времени. 2мм шлифовки держит голова перегрев. Думаю 3мм будет на грани. Если водитель один и помнит о шлифовке то все будет хорошо.
  7. Механикус
    Юрий, у вас газ подаётся в одной точке или на каждый цилиндр?
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    По старому в карбе вставка. К ней идет шланг с газом. От скорости потока воздуха по закону Бернулли создается разряжение которое вытягивает газ с редуктора. Я поставил тот шланг также над мегазаслонкой но. Огромный размер дал меньше сопротивление на впуске и снизил скорость потока воздуха повысив наполнение цилиндров. При этом разряжения нехватало чтобы тянуть газ. Пришлось ставить две трубки с двумя шлангами газа. Повысил площадь сечения и стало больше сосать газа. Хорошо что у меня редуктор 240 лошадей мощности и было два выхода под газовые трубки в карб. На видео видно когда снимаю с верху что над заслонкой вставлена медная трубка в которую подключено два шланга с газом. Диаметр впускных газовых окон в трубке подбирал на ходу отгибая или загибая ребра трубки которыми добился работы по лямбде стихонометрию. С того места уже регулировал вакуумным дозатором на макс экономию и макс мощность в режиме тапка в пол.
  9. Механикус
    Значит газ подаётся по сути самотеком?
    А лямбда какая стоит? У меня настройка тоже пр лямбде, только через компьютер.
  10. Oybek
    Oybek Юлдашев
    Узбекистан
    Зил
    Oybek
    Гбц фрезерованные какие стоят?
  11. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    не обижайся дорогой, но получилось масло масляное. заслонка одна, но при той же пропускной способности самодельного диффузора.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    это каким умом вы додумались до такого??? аргументируйте ! пока есть время у меня опровергнуть бред уважаемого человека которйы с помощю мастеров поднял СТ.СЖ. и ездил на ЛИАЗе пропановом
    А по моему, Владимир - прав. Ну скажите на милость, что не понравилось вам в его комментарии? Отверстия то во впускном коллекторе остались теми же? Сами пишете о снижении скорости потока, почему такая реакция на замечание о неизменности пропускной способности?
    Аргументируйте, вдруг мы чего-то недопонимаем?
    K_vladimir нравится это.
