Газовый экономайзер принудительного холостого хода на базе САУ ЭПХХ ЗиЛ.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Oleg65, 8 май 2018.
    Коллега, заинтересовавшись, попросил подробнее показать, что и как монтировать. Сделал ему такую шпаргалку:
    2018_05_29_IMG_09791 (Copy).jpg 2018_05_29_IMG_09871 (Copy).jpg 2018_05_29_IMG_0984 (Copy).JPG
    Поскольку у него не оказалось карбюратора с датчиком положения дроссельной заслонки, датчик пришлось (изобретение, подсмотренное у еще одного рукастого и головастого коллеги) изготовить самостоятельно, установив подходящий концевик на стойку рядом с карбюратором, таким образом, чтобы на его кнопку при отпущенной педали воздействовал язычок на тяге, ручного привода газа.
    Концевик с фото с тремя контактами (нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый), монтировать таким образом. чтобы при отпускании педали контакт соединялся с массой. Концевик в принципе, может быть любым подходящим.
    Павел73, 2222g, andrei и ещё 1-му нравится это.
    Один из коллег, кто успел внедрить и поездить, пожаловался на то, что электромагнитный клапан метанового Landi Renzo вдруг стал перекрывать газ, не так как до переделки, а не вырабатывая какое-то количества газа до нуля. То есть, отключать подачу при остатке давления 20 и менее.
    Памятуя пляски с бубном вокруг автомобиля одного из коллег (правда, с системой без ЭПХХ и по другому поводу), по его методу запитали контакт (см выше), 30 на реле, напрямую от провода, соединяющего аккумулятор, генератор и амперметр. Проблема ушла. То есть, падение напряжения на нескольких контактах разъемов и колодок по пути, провоцировало преждевременное закрытие магистрали.
    Рамир нравится это.
    А эффект какой ?в граммах,градусах и попугаях ..:)
    Напуркуа она мне,на моем паровозе ?:unknown:
    Я так интересуюсь:crazy:
    Это он мине тут продублировал :D
    Это меня штоле таперича два ?:shock:
  7. МАЗай
    Тута нас каждого помногу :crazy::D
  8. kis5380
  9. kis5380
  10. МАЗай
  11. МАЗай
  12. МАЗай
    Люди добрые, теперь уже мною разыскиваются эти коробочки. Маркировка 1102.3761 или 6302.3761 не принципиально
    [​IMG] предлагайте !!!
