Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
    А дальше - держать тот же уровень. Чуть выше сот. Или расширительный бачок поставить. Антифризы при нагреве расширяются и увеличиваются в объеме куда как больше, нежели вода.
  2. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Странно. На других все нормально.
  3. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    обьяснить не знаю почему на холостом но так бывает....Снимать плиту в блок тосол заливать на сутки оставлять смотреть с какой стороны будет уходить...а то что гильзы новые не о чем не говорит может просажена одна а может выше всех не дает другим полностью прожаться.может плита где то не прожата вариантов масса...
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А может косяк в помпе быть. Была похожая "хрень" на девятке когда крыльчатка на помпе начала проскальзывать.
    Помпа сосать может воздух в себя-було у мене такое..потом-то мотор газировкой харкаться и начинает
    Хотя було это давно сильно,мож и путаю чаво..Надо глядеть зазор меж крыльчаткой и корпусом
  6. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Сейчас собираем с новыми головками и если не поможет будем пробовать методом тыка.
  7. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Поменяли головки, прокладки, отключали компрессор, итог плачевный.
  8. Lesovoz.
    осталось радиатор,и помпа.
  9. egorr
    а не греется, когда выбивать начинает? выбивает через пробку или течет с трубки? попробуй канистр на крыло поставить и в этот канистр с трубки шланг вывести, типа расширителя. и не помпа ли это, на больших оборотах проганяет, а на малых не хватает ей
  10. Maks
    Была такая же хрень! Тосол отьедает всю накипь в блоке и радиатор забивается. Монму радиатору не помогла чистка, т.е. не смог прочистить более половины трубок. В итоге радиатор в лом и покупка нового. Сразу вспомнил про чулок в патрубок.
  11. egorr
    так проверить можно, когда у меня забит был я щупом масляным соты которые из горловины видны пробить пробывал не получилось, в итоге новый радиатор покупал, трехрядку.
  12. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    у меня на 53 тоже кстати антифриз пенится сливал пробовал воду заливать тоже пенится где-то газы идут (проверил спичкой кстати)ездить буду до победного...
    Тоже попробуй самый действенный вариант спичка поймешь сразу либо воздух либо газы.
  13. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Поехала на работу. На воде. Пока нормально. Правда без пробок без особой нагрузки.
