Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
  1. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Не совсем понял что за фокус со спичкой.
  2. 2222g
    еще один способ
    А по-моему и на исправном моторе презик так же надуется. Тепловое расширение и пар по-любому давление избыточное дадут. Клапан в крышке на то и предназначен, чтобы держать давление в системе охлаждения выше атмосферного.
    K_vladimir и Юрок нравится это.
    Ха,у мну презик всосало внутрь ..було очень оргастично :) покуда достал его
  5. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Как читал на форуме дальнобойщики, нужно залить радиатор водой до краев, завести, прогреть не закрывая крышку, что бы вода расширилась и излишки ее вытекли и только потом надеть презик и наблюдать как пузырьки газа заполнят резиновое изделие, если есть прорыв газов. И надувается он до бесконечности а не просто чуть чуть.
    Maks нравится это.
  6. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Машина работает на воде. Пробег 500-600 км. За всё время подливали 2 раза по 1-2 литра. Скоро перейдем опять на тасол.
  7. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    На зилу не знаю,на Камазах чтоб поймать утечку газов форсунки по одной снимали и заводиле где перестает газы выбрасывать там и гильзе хана. Можно свечи по одной отвернуть и смотреть ,сжатия в цилиндре не будет и давить не будет. Только не понятно почему на воде ничего нет по делу и на воде должнобы выкидывать. Может тосол такой продали пенился ?
    K_vladimir нравится это.
  8. Vintobaz
    Vintobaz Салага
    Челябинск
    ЗИЛ 131
    Всем привет! Отработал сезон с газиками, хорошо лето на воде позволяет ездить ее не жалко! Тут заменил все гильзы чтоб на тосол перейти, думал наверняка в них беда. нифига подобного... газы были есть и ска что им нужно от меня... в итоге в борьбе с газами, заменены: гильзы все, кольца, головки обе! от куда им ещё появиться то??? место где они рождаются полностью новое! Все у кого в реале спрашиваю в недоумении...
  9. 2222g
    много писалось,что компрессор тоже пожет шипотуны гонять в систему,попробуй без него.
    Если не греется двигатель и с пробки воду не выбивает,то зачем вообще мучаеш его,работай и все!,даже новая гильза могла лопнуть,если гдето недочистил,может компрессор дуть как вариант,ремень скинь да посмотри.... паук исключается в твоем случае,он ни при чем,головки на опресовку и гильзы соляркой намочи,протри-а утром смотри
  11. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Привет,подскажи как ты дела процедуру с керосином? что-то не совсем пока понятно что и как,если не трудно
  12. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Можно проверить проще. Перед проверкой, на крышке трамлёла сделать, чтоб провода легко вытаскивались, и на холостых оборотах поочерёдно их вытаскивать и вставлять обратно. Если двигатель начинает перебоить, этот цилиндр в порядке. Если при снятом проводе работает без изменений, то здесь и проблема.
  13. Владимир1
    Не получится этот фокус с проводами. Такты работы двигателя никто не отменял. и Такт сжатия ( даже без воспламенения рабочей смеси) даст газы в СО при трещине в гильзе
