Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
    Давай по пунктам
    1.что в радиаторе-вода,тосол
    2 расширителный бачок....
    3.нынешние прокладки-гавяшка...я на 645 горя с ними нахлебался.щаз центрирую,просто так ставить нельзя,она наезжает на гильзу и ее рвет.
    4 покажи фото старой прокладки-кант камеры сгорания
    вот такая шняга была кровопийная
      311,3 КБ
      243,5 КБ
  3. galexa
    galexa Механик
    Р-Алтай
    зил 130г
    В системе вода, расшерителя нет тагже как и фото, менял прокладки в июне.
  4. slava89388
    slava89388 Механик
    slav
    то же пошла пена на сбросе оборотов,две недели уже,после замены радиатора.менял забитый радиатор.так же на воде,пока ищу причину,и без расширителя.сегодня впаял трубку в верхний бачок,примерно на против компрессора и поставил расширитель.долил воды,завёл.на сбросе оборотов опять прёт пена через пробку,а не в расширитель...........сука.Зил433362 с пропаном.
  5. slava89388
    slava89388 Механик
    slav
    завтра посмотрю сколько выгонит воды,и куда.до этого ездил на забитом радиаторе,снимал термостат.может пора поставить обратно.хотя в ссср всегда на воде ездили и термостаты сразу выбрасывали
  6. slava89388
    slava89388 Механик
    slav
    сегодня обнаружил что нижний патрубок радиатора слабовато затянут.протянул за одно все.бум смотреть
    Посмотри на пробке там две резиночки одна под пружинкой другая выше,вот когда пружинку нажимает,водичка выходит... а второй резиночки у тебя нету поэтому водв по наименьшему сопративлению выбегает через пробку на улицу,купи пробку на радиатор и будет тебе счастье....
  8. slava89388
    slava89388 Механик
    slav
    вырезал из камеры прокладку и положил прямо в горловину радиатора.а маленькое отверстие клапана разряжения в пробке заткнул деревяшкой.сейчас вся система дышит через впаянную трубку на бачок расширителя.бачок старый от москвича 412,с маленькой горловиной,без крышки да же.после протяжки патрубков всё вроде успокоилось.благодаря пене прилепил расширитель :D .завтра возвращаю на место термостат и тосол.морозы подступают,ночные пока.
    так я не понял кто во всем был виноват???? :roll:
  10. Игорь Б.
    Крышка радиатора наверное :o
    Подождем афтора! :mrgreen:
  12. igor578
    igor578 Салага
    помогите пожалуста советом.собственно: на холостых пропадает циркуляция и начинает ползти температура.я так понимаю завоздушивается система, ворос почему??? снимаю шлангу с компрессора (та что с паука идет )выходит воздух, потом вода- циркуляция восстанавливается и машина нормально работает на оборотах сколько угодно,только стоит опять оставить на холостых работать- всё повторяется снова((.. из поменяного :новая помпа,новый радиатор,компрессор тожэ проверен. а вот теперь один момент-севодня утром ,перед запуском двигателя ,вывернул свечи -восьмого цилиндра оказалась мокрой (капельки воды) .но при этом прорывов газов я не наблюдаю. открываю крышку радиатора -тупо стоит вода -циркуляции нет булек воздуха тожэ нет.иногда можэт воду просто выбросить но характерного бурления тожэ нет.что это можэт быть???
  13. Lesovoz.
    термостат закрыт,и нет булек
