ГБО
  1. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Картинки с интернета. У меня на автобусе стоял такой испаритель.
    [​IMG] [​IMG]
    Ролик 2 минуты 21 секунда. Под капотом автобуса в самом-самом конце, где то на последней секунде нажать паузу, справа в углу чуть видно испаритель.
  2. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    у нас наоборот пропан7-50, а метан13-80
  3. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    а никто из знающих не подскажет как ведёт двигатель с головками 12-20 и безконтактым трамблёром газ 53.
  4. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Головки эти в самый раз, но ещё нужны поршни на 108 (включая ремонтные) донышко поршня должно быть прямым.
    Про электронный не знаю, не подскажу.
    Дальше.
    Все знают, что на газу зажигание должно быть раньше градусов на шесть.
    Трамлёр любой можно крутить, но, в бесконтактном, кажется нет возможности делать ещё раньше на средних оборотах.
    А в контактном так. Снимаешь контактную группу, под ней есть центробежный регулятор опережения с грузиками и пружинками.
    Подогни ножку с толстой пружинкой на 1-1.5 мм, чтоб пружинка стала слабже.
    За счёт этого на средних оборотах получишь положительный результат.
    Ещё есть вакуумный регулятор, тоже регулируется. От него зависит чихание в карбюратор (конечно чихать ещё может от бедной смеси, зазора клапанов, жиклёров .......).
    Но вакуумный регулятор, обратного действия, то есть: когда нажмёшь на газ, на короткое время исчезает разряжение между карбюратором и трамлёром. В этот момент зажигание наоборот становится позднее, затем само возвращается в исходное, а дальше работает центробежный регулятор.
  5. andrei
    Вот что попалось по трамблёру ГАЗ-53
    Центробежный регулятор опережения зажигания автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости вращения распределительного вала двигателя:
    Вакуумный регулятор опережения зажигания автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель:
    а у трамблёра ЗиЛа вроде как максимальный угол опережения выдаваемый центробежным регулятором до 19 градусов. По крайней мере вот что нашёл по трамблёру Р-137-01 (вроде как это Ураловский трамблёр)
    "- максимальный угол опережения центробежного автомата 16° -19°
    - максимальный угол опережения вакуумного регулятора 7° - 10°"
    Так что вроде вполне должно всё работать. Если будет тупить, то можно сделать как предлагал выше Владимир - "подогнуть ножку"
    Сашко и K_vladimir нравится это.
  6. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Шланг от карба до трамлёра. Если при работающем двигателе, шланг снять с трамлёра и закрыть шланг, я это делал языком, чувствуется разряжение, засасывает язык, контактная группа смещается в раннее (рабочее) положение. А нажав газ разряжение исчезает, язык отпускается, в этот момент контактная группа на короткий период переходит в положение чуть попозднее. И затем снова появляется разряжение и контактная группа снова встаёт в рабочее положение.
  7. Рамир
    По твоему случаю 2 причины отсутствия максимальных оборотов связаных с газом.это мала проходимость на винте жадности ,это от редуктора на карбюратор(основная).2я это забит газовый фильтр на электроклапане стоит на тонкой медной трубке перед редуктрором газовым .Там бумажный фильтр,он забивается окалиной с баллона .прежде чем разбирать купи новый в газовом сервисе они продаются.
  8. Рамир
    С баллона на редуктор идёт трубка тонкая 6 мм ,её хватает .у тебя на редукторе должна быть маркировка super.а твой может быть с газели ,там редуктор до 4 л а на зил на 6 надо.и винт этот выкини и купи пластиковый .твой с легковой помоему.диаметр 20 мм для грузовой шланг идёт внутренний и регулировочный такойже винт
  9. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Рамир, 1 клапан разбирал - фильтра там нет, только шайба с множеством отверстий. 2 винт жадности(вакуумный) отключил - он открыт полностью.
    Разбирал редуктор - все чисто, все продувается. Трубка балон/редуктор продувается.
    Вот не помню щас дул в обратку в баллон или нет(где трубка прикручена) - может там подзаткнуло.
    Трубка балон/редуктор примерно 6мм наружн, внутр совсем мизер 5 или 4 мм, наверное она маловата для Зила.
    Заправочная трубка 8мм примерно.
    На одном Зиле смотрел так там трубка баллон/редуктор 8мм, ну и редуктор другой был - говорит прет в полный газ.
  10. Рамир
    [​IMG] вот мой фильтр газовый
  11. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Вот я так и думаю, что маловат редуктор для него (
    У меня такой клапан, и он пустой без фильтра был [​IMG]
    В этой трубке газ в жидкой фазе,его хватает с лихвой даже на 7 литровый Ураловский двигатель.диаметр регулировочного винта жадности должен быть не менее 1 2 мм в сечении.ещё зависит от испарителя редуктора.если он с легковой то даже прямым шлангом без винта жадности не прокормить 6 литров
    Трубки 6 мм для пропана достаточно.
    Вы не пишете, изначально так у вас? Или вдруг стало?
    Редуктор соответствует по потреблению грузовику? Напишите его модель.
    Дозирующе-экономайзерное устройство со шланга выкидывать не надо. Надо добиться, чтобы работало. Простой винт жадности - шаг назад. Для пропана 12 мм - много. Это для метана куда ни шло.
